Triporteur ==> Electrique
Salut à tous !!
Petit projet qui est dans mon esprit depuis longtemps, transformer un vieux triporteur en version electrique !
Il s'agit d'un engin que j'utilise au paléo festival pendant le montage et le démontage. Il est pratique mais très difficile de pédaler avec car pas de vitesse. Par contre c'est un outil qui date d'il y a longtemps du coup on l'aime bien.
Tataveteam peut le confirmer.
Petite difficulté supplémentaire. C'est que des mesure anglaise. Pas de systeme de boulon classique.....
Voici quelques photos :
Quelques côte
Voilà du coup j'ai pas énormément d'idée. Est-ce que je change toute la partie arrière en mettant des nouveaux paliers, et une autre barre au milieu genre tige filetée de 20. Ou est-ce que j'arrive à garder ce système en rajoutant un pignon et un moteur electrique qui facilitera le pédalage.....
Les roues sont voilée.... les deux ne sont pas les même (un côté barre droite et l'autre côté avec un épaulage...)
Des idées ??
Re: Triporteur ==> Electrique
je ne peux que confirmer ce qui a été dit plus haut, les roues voilées ne datent pas d'hier, elles y étaient déjà il y a 3 ans ;)
et l'engin est toujours chargé à bloc (plusieurs centaines de kilos)
je propose ce type de système :
en rouge , une roue libre , fixée au moteur (reducteur)
en vert des pignons de renvoi , montés fous
en bleu, la chaine (partie haute)
chaine david.jpg (17.21 Kio) Vu 13282 fois
ça évite les modifs de l'axe, des paliers....
peux tu donner la taille des pneus, et le nombre de dents des pignons montés?
un moteur de solex et c'était réglé ! ;)
chouette projet !
un moyeu moteur dans la roue avant ?
le moteur dans la roue avant, ça n'est pas une bonne idée, au vu de la rigidité de la fourche...
Je vous redonne les infos dès que je retourne à l'atelier D-KO.
Qu'est ce que tu appelle monté fous tatav ?
Moteur dans la roues avant c'est le plus simple en effet mais j'ai peur que ça soit quand même difficile à pédaler.
Et sinon j'arrive pas à savoir vers quelle roue (ou site internet) je dois me tourner pour changer les 2 roues arrière qui a mon avis seront introuvable
libre (sans entrainer quelque chose), ce ne sont que des tendeurs/ renvois...
Alors j'ai regardé. 48 dents à l'avant et 22 à l'arrière.
Et les pneus : 28 x 1 1/4
Bon on est d'accord qu'il faut de toute façon
- un moteur genre ça : Image
- une manette de gaz genre ça : Image
- une batterie genre ça : Image
Et c'est tout ?
et une carte de contrôle pour l'interface moteur/manette de gaz
la batterie , une batterie automobile fait généralement l'affaire
A et j'ai oublié un frein avec détection pour par partir dans le mur trop rapidement
Le standard de batterie je connais, c'est ce que j'ai sur mon vélo (cellules samsung ou Panasonic si possible), par contre c'est assez chère a l'achat seul...
Pour le contrôleur électronique, si chinois, ça se trouve pour une vingtaine de $$....
Est-ce qu'un montage en 12v sur batterie auto ne serait pas plus économe ?
si, c'est ce dont on avait parlé, a la base...
et en ce moment il réfléchit à transformer un alternateur de voiture en moteur pour le tricycle...
Why not, le concept récup c'est sympa aussi !
Sinon pourquoi pas un moteur de machine à laver ?
Lui, j'adore ! :ghee:
phpBB [video]
https://www.youtube.com/watch?v=PkkBHQ_ZaHI&gl=BE
et la suite :
https://www.youtube.com/watch?v=iw6NyXc2e9M
tataveteam a écrit : 31 août 2018 15:03 si, c'est ce dont on avait parlé, a la base...
Une dynamo peut être , un alternateur certainement pas ...
il vire la partie "pont de diodes", et se retrouve avec un moteur triphasé ;)
tataveteam a écrit : 31 août 2018 15:13 il vire la partie "pont de diodes", et se retrouve avec un moteur triphasé ;)
Ah ouai ? ... et tu fais comment pour alimenter un alternateur en 12 volts alternatif triphasé à partir d'une batterie 12 volts continu ? Je suis curieux de savoir , je ne dit pas que c'est impossible avec un variateur de fréquence , mais dans ses tensions et avec deux types de courant différent je demande à voir :pasdrole:
il y a justement une partie electronique de commande, tu en sauras plus quand David sera de retour à Valtho...
Alors en effet je vais faire ça avec un alternateur. Il sera alimenté en 48v avec 4 batteries de voiture branché en série. Un contrôleur de vélo électrique 48v qui va avec. J'ai pris contact avec un gars qui fait ça depuis longtemps. Il fait ça avec des vélo, des karting et plein d'autre chose : son youtube : https://www.youtube.com/channel/UCxjpmU ... vtG0wESQ1w
J'ai déjà préparé l'alternateur. J'ai aussi commandé tout ce qu'il faut pour fabriquer, j'attends la livraison et d'aller chercher le triporteur qui se trouve en suisse actuellement.
Génial, j'adore ses tentatives sur mobs ! :ghee:
