R4 GTLs by silverfox
Re: R4 GTLs by silverfox
Au départ, je voulais l'emballer avec de la bande thermique. Et puis finalement, je me suis dit que je ne pouvais pas caché un beau collecteur comme ça. :taré1:
J'étais plus inquiet pour le carbu que pour le démarreur en fait. :triste1:
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Voiture : Renault 4 "Clan"
Ville : BESNANS
Message par Gaill ou »
Moi je n'ai que la ligne inox (pas de 4/1) et déjà ca dégage de la chaleur, je te conseille la bande thermique tu va baisser de 20° sous ton capot.
De toute façon la chaleur sous le capot c'est l'ennemi #1 pour ton rendement moteur...
Sinon ceramic coating sur le collecteur, mais c'est 300-500€
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Ville : BESNANS
Johnny Boy a écrit : 22 févr. 2018 15:57 De toute façon la chaleur sous le capot c'est l'ennemi #1 pour ton rendement moteur...
exactement, il faut de l'air frais!!!!
la céramique je l'ai fait sur mes échappements de moto c'est super mais ca coute un bras. Il y a un mec pas loin de chez moi qui fait ca (il n'y en a pas beaucoup en france), tu peux y aller les yeux fermés (http://www.e-myceramic.com/)
L'idée actuelle c'était de passer une conduite d'air dans le compartiment moteur, qui amène l'air frais de l'avant (devant le radiateur) jusqu'au carbu. Et faire des extracteurs d'air de chaque côté du moteur en passant par les joues d'ail, une durite et ressortir sur l'ail (mais je trouve pas d'aération propre )
Et si ça suffisait pas, mettre de la bande thermo.
La céramique, ça a l'air bien mais j'ai déjà explosé mon budget alors bon :nonon:
gege54 a écrit : 22 févr. 2018 10:36 Par contre je pense que tu devrais faire une tôle par chaleur entre ton 4en1 et ton démarreur sinon il risque de ne pas aimer :)
nous, on a emmailloté le démarreur
ça a l'air d'aller, elle démarre
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Ville : BESNANS
va sur des solutions éprouvés, 80€ de bande et de colliers inox 2 h de travail et c'est résolu.
Vendu, j'ai passé commande. Ce sera bande thermique.
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Ville : BESNANS
silverfox a écrit : 24 févr. 2018 06:48 Vendu, j'ai passé commande. Ce sera bande thermique.
Bien!
En attendant les pièces pour continuer le moteur, je me suis occupé de finir le système de frein . On m'a prêté l'outil dont Johnny Boy m'a parlé. Et ça va super bien cette petite chose.
En plus ça va super vite.
Sauf que je n'ai que le frein à main (hydrolique) qui est dur, la pédale reste môle.
Et je m'aperçois que le mettre cylindre a fuit et que le liquide à coulé sous le tapis (tranquillement depuis deux semaines et le premier essai de purge) :rougefaché:
Et donc résultat :
Toute la peinture du plancher est morte et bonne à refaire, dégoûté !!
Je vais donc devoir changer de maître cylindre mais il a beaucoup de référence.
Je pense que celui-ci est le bon http://www.4lparts.com/freinage/37-mait ... 1459b.html sachant que j'ai une 4l gtl clan des dernières années avec le 1100 (688d712) d'origine.
Attention si le liquide a coulé entre les deux tôles superposées, ça va être un nid à rouille :/
Johnny Boy a écrit : 25 févr. 2018 18:16 Attention si le liquide a coulé entre les deux tôles superposées, ça va être un nid à rouille :/
De quelles tôles parles tu ?
Jonction caisson-plancher :-)
Pas de souci de se côté la, j'ai fait un beau joint pu :taré1:
Bien ça, le pire est ainsi évité ;)
Finition des freins :
Donc remplacement du maître cylindre purge ... Et la pédale est dur ouf :gene:
Je referai la peinture du plancher plus tard.
Pas facile de changer tout ça sans mettre du liquide de frein partout.
Du coup, j'ai retiré le 4en1 et la pipe d'admission pour faire ça propre.
Il ne restera plus qu'à mettre un coup de décapeur thermique sur les gênes thermo-retractable, histoire que se soit propre au niveau du raccord.
En suite, pose de la bande thermo sur le collecteur.
Perso j'ai un peu galéré à l'installer, et je suis pas super satisfait du résultat mais bon c'est installé :taré1:
Donc repose de l'admission échappement sur le bloc, en passant, l'ecrou entre la pipe et le collecteur côté boîte est vraiment pas facile d'accès, les petits plaisirs de la mécanique :mdr1:
Pose des cales thermique et des joints sur la pipe d'admission, encore merci Jérôme de m'avoir dépanné.
Et installation du carbu
Et comme il me restait un petit bout de bande thermo, je l'ai posé sur la suite de l'échappement, pas de perte :P
La suite au prochain épisode :langue3:
Superbe, du très beau boulot
Sur celle de Nior avec l'IDF40, je crois pas qu'il y ait des cales thermiques. Faudra qu'on se pense sur le sujet
Et pour la gaine thermo, ne pas trop chauffer pour ne pas fondre la durite
pas besoin de cales sur celle de nior, il ne roule pas avec ;)
tataveteam a écrit : 04 mars 2018 22:10 pas besoin de cales sur celle de nior, il ne roule pas avec ;)
Mais Mme Savina s'en sert pour aller faire les courses
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Ville : Le Lion d'Angers
Message par Jerome »
C'est beau!!!
De rien pour les cales! En espérant qu'elles fondent pas :D
