Je te conseille surtout de mettre un joint monobloc en cahoutchouc issu des R5Alpinelo34 a écrit :Ayant une fuite au joint de carter d'huile car il ne fuyait pas avant que je sorte le moteur, donc pas changé, donc bien fait pour ma pomme car il fuit maintenant![]()
Du coup, redémontage du moteur et changement du joint.
Je le remonterai avec de la pâte à joint noire sur les deux plans métalliques car c’est un joint en liège et que je veux éviter tout risque de fuite.
Une âme charitable pourrait-elle m'indiquer le couple de serrage pour les vis du carter, svp ?
Regarde sur mécaparts !
