PS j'avais aussi mes feux stop qui marchaient pas mais je l'ai remarqué qu'après. Peut être sont ils branché sur le même fusible
hummm tres bien la boite a fusible 10 positions !!! je pense que je vais me laisser tenter par la modif, pour le coup c'est mon comodo de lave glace qui fait sauter le fusible ...
je note dans ma liste au pere noel !!!
Bon........ très dur journée.........
Ce matin je remonte le reste de mon tableau de bord, parfait, tout marche, faux contact sur l'autoradio mais bon..... pas le temps pour ça..... pas le plus important .....
Il fallait à tout prix que je rejointe ma plaque de desablage de la culasse. J'ai vu en effet ce matin qu'elle c'est mis à fuir.... beaucoup.... en même temps elle tenait avec 2 vis en moins
(entièrement ma faute)
Du coup, je la sort, dégraisse le plan de joint, remet du joint noir et remet les vis.... avec du mal car les pas de vis sont tous foutu, je peux à peine serrer mais je me dit qu'avec le joint noir ça ira pour faire 800km et après de toute façon je démonte.
Bref, j’attends patiemment 2h que ça seche. J'allume....................et merde !!!!!!!
Du coup coup de fil chez AD pour savoir si ils ont un JDC de 1400 !! Oui !! Tatav est ok pour m'aider à retarauder en sup la culasse donc du coup à 17h30 je me met à démonter ma culasse....... sachant que je pars dans mes montagnes samedi matin et que je dois prendre un covoitureur avec moi sur Nancy.....
Donc voila où j'en suis ce soir.....
Et bien entendu j'ai toujours ma fuite dû au surfaçage du bloc qui n'a pas était fait faute de moyen à l'époque.
Mais peut être qu'en mettant un peu de joint noir là dessus en dégraissant bien ça ira..... enfin pour les 800km. Après je redémonte le moteur, trouve la fuite d'huile que j'ai (joint spi quelque part ???), trouve quelqu'un près de mes montagnes pour faire le surfaçage du bloc, bref, faire tout bien...... mais ça va me couter une fortune.
on mettra la loctite que je mets sur les joints d'embases pour ton JdC, ça sera mieux que ta pâte noire....
La 4L est remonté ! Je sors sur Nancy ce soir faire un test mais.... ouf ça à l'air bon.
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
a l'air?
ou tourne comme une horloge?
Tourne pas si bien que ça. Elle ratatouille un peu je trouve entre 1000 et 3000 tour. J'espère que ça ira pour la route demain..... je suis tellement claqué ! J'ai envie de dormir !!
tu as enlevé le couvercle de boite air?
Oui....
Et je repisse de l'huile. .... on vera si j'arrive à monter jusque val tho. Pour le moment 300bornes avec beaucoup de stress
- lo34
- Prenom : laurent
- Voiture : R6 rodéo
- Ville : pouzols
- Departement : 34 - Hérault
mais plus le liquide de refroidissement?
Voilà arrivé dans mes montagnes.
Alors pour résumer :
- 8L d'huile...
- un carbu qui n'est pas réglé.
- des bruits dans tous les coins, peut etre dû à cetre colone de direction qui tape dans le collecteur...
- 0 L de ldr !!! Oui ! Zéro !
- 8L d'huile...
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Voiture : R4 Savane 1988
- Ville : Mommenheim
- Departement : 67 - Bas-Rhin
- Region : Alsace
et ton huile elle file où ? tu fais des frittes en chemin ?
je sais pas trop où ça fuit...... je la mettrais sur le pont cette semaine pour essayer de voir mais ......
Je pense que je ferais un gros nettoyage au dégraissant, je la ferai démarrer sur le pont avec une lampe en dessous pour voir..... mais j'ai pas envie de stresser pour le moment. Ce WE m'a suffit.
Je remercie encore tatav pour le coup de main. Je n'aurais pas pu repartir chez moi sans son aide !
pas trop de stress pour le covoit?
cool que tu sois arrivé jusqu'au bout...
c'était mal engagé...
maxime33540
- Prenom : Maxime
- Voiture : 4l Tl Gordini
- Ville : Gornac
- Departement : 33 - Gironde
Comme disait la pub 4l, elle vous emmènera au bout du monde [emoji12]
Ouais... coup de chance cette fois ci
ce que ne dit pas la pub, c'est en combien de temps elle y va au bout du monde et apres combien de panne !!!!
lol
pour ton huile soit y a une grosse fuite (coffre moucheté d'huile chassis imbibé...) soit ca par dans le moteur (guide de soupape HS, segments hs, ...) l'huile ne s'evapore pas donc tu vas forcement en trouver quelque part !!
lol
elle pisse, c'est une certitude ....
les motards derrière lui sont heureux....
