Mireille, Savane prépa de 89!
Rhumdu
Prenom : Romain
Voiture : 4L Raid
Ville : Paris
Departement : 75 - Paris
Re: Mireille, Savane prépa de 89!
Message par Rhumdu »
Intéressant cet emplacement! Mais je l'ai pas sur le mien non plus. Peut être parce qu'il provient d'une R6 ?
Rhumdu
Prenom : Romain
Voiture : 4L Raid
Ville : Paris
Pas grand chose de nouveau hormis ceci !
J'ai récup un 32DIR4 de R8S avec sa pipe :mrgreen:
Il ira faire une baignade dans le bac à ultrasons et aura des joints et gicleurs neufs
Bon il manque quelque trucs (genre commande de starter, axe de flotteur, visserie, coiffe et surement 2-3 autres trucs) mais je devrais pouvoir trouver ce qu'il me manque! Je sais pas encore si il sera monté avant ou après le trophy. Mais je me demandais comment ça se passe au niveau des branchements, style durites de dépression et commande des gaz et starter ? Vous auriez des photos ? Car j'ai commencé à éplucher le fofo mais je trouve rien pour le moment...
Merci!
Ah et j'oubliais, la caisse est partie en peinture, je la récupère d'ici 10-15 jours vu que je bosse au salon de l'auto pour le moment!
ce n'est pas une pipe de R8S ;)
elle est carrée, et sans circuit de réchauffage...
pour les commandes c'est commes les autres dir, ceux qui ont monté un carbu de TX peuvent te répondre
sur la R8S le carbu a pour indice DIR4 204, regarde sur le tien...
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Departement : 34 - Hérault
Message par lo34 »
c'est pas du R5 ts :naah: le tuyau de la pipe est un tuyau de dépression pas de réchauffage ( elle m'a assez fait chier pour mon carbu celle-là, du coup, je sais à quoi elle sert )
pipe 5ts :
Image Image
Rhumdu
Prenom : Romain
Voiture : 4L Raid
Ville : Paris
Hello!
Alors pour mon carbu c'est bien un repère 204, mais la pipe je sais pas de quoi elle provient mais ça se monte donc ça ira bien!
Lo34, tu parle de quel tuyau ?
la pipe, elle resemble bigrement à une R12TS....
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Message par lo34 »
Rhumdu a écrit :Hello!
le tuyau noir qui part du dessous de ta pipe coté gauche et qui revient sur le dessus à coté de la vis d'une des fixations du carbu. cette durite correspond à celle qui part du petit tuyau coudé en métal sur la mien en photo.
Si ça peut donner un indice, ta pipe vient d'une voiture avec mastervac car il y a la sortie de montée sur le coté gauche de la pipe ( à coté d'un point de fixation sur la culasse et à gauche du tuyau dont on par lait précédemment)
Rhumdu
Prenom : Romain
Voiture : 4L Raid
Ville : Paris
Effectivement ça ressemble bien à une R12TS..
On dirait que la durite retourne vers le carbu, et que le tuyau coudé (que j'ai aussi, il est juste caché par de la terre sur ma photo précédente) va vers le cache culbu..
la durite, c'est le réchauffeur de la pipe, branché sur le pied de carbu
le tuyau métalique c'est pour la réaspiration des vapeurs d'huile
Rhumdu
Prenom : Romain
Voiture : 4L Raid
Ville : Paris
Ok merci Tatave!
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Message par lo34 »
tataveteam a écrit :la durite, c'est le réchauffeur de la pipe, branché sur le pied de carbu
Au temps pour moi. Effectivement tu as raison mais le photo de Rhumdu est trompeuse, avec en plus le pied de carbu à réchauffement, bref j'ai perdu une occasion de fermer ma gueu** :hehe:
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Voiture : Renault 4 "Clan"
Ville : BESNANS
Message par Gaill ou »
et la pipe de r8s rehausse le carbu, elle n'est pas à plat (elle est d'ailleurs recherchée pour cela car elle permet de faire de la place pour les 4/1, notamment l'autobleu.
oui, mais elle est moins solide , 4 demies fixations seulement, les 2fixations les plus au milieu ne sont pas présentes sur les pipes de R8S...
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Ville : BESNANS
Dac c'est bon a savoir.
Rhumdu
Prenom : Romain
Voiture : 4L Raid
Ville : Paris
Du coup il vaut mieux partir sur une classique de r5 et la meuler un peu au besoin ?
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Message par lo34 »
Tu rehausses le moteur avec des cales de 10mm aux supports arrières et ça passe
ba que la 8S oui, celle de R5est plus solide...
que celle de R12, celle de R5 possède un meilleur passage pour les gaz,
pour la R5 tu as 2 modèles, R5TS, R5TX, différents; le meilleur passage de gaz c'est celle de TX, avec les 2 trous, comme celle de lo34
avec celle de R12, il va te falloir un collecteur d'echappement, aussi compliqué à trouver que l'ensemble... (je crois même qu'elle ne se positionne pas pareil sur la pipe d'échappement
Rhumdu
Prenom : Romain
Voiture : 4L Raid
Ville : Paris
Roh merde, donc concrètement la mienne ne me servira à pas grand chose ?
si, tu commande un 4en1 inox dans la boutique PDP et tu as un collecteur d'échappement plug and play ^^
un peu cher, par rapport a une pipe de R5 j'en conviens...
