GTL 79 - 4&M
4etM
Prenom : 4etM
Voiture : 4L GTL 1979
Ville : Pessac
Departement : 33 - Gironde
Re: GTL 79 - 4&M
Message par 4etM »
La 4L est de retour chez moi ! Merci pour le contact pour le plateau. Je vais commander un joins de culasse, la durite HS, et il faut que je trouve une jauge d'huile. Et je commence à travailler dessus du 1er au 8 mai !
4etM
Prenom : 4etM
Ville : Pessac
Re: GTL 79 - 4&M
Message par 4etM »
Salut à tous !
La prépa avance tranquillement, mais j'ai eu quelques soucis avec le moteur, apres ouverture j'ai vu qu un piston a collé au cylindre, apres un démontage complet j'ai tenté avec l'aide d'un amis de mon père de changer les pistons (monté serré sur les bielles) maiS ce fut un échec cuisant. (Kit "coup de fouet" en salle état, 2 pistons mort) et les bielles sont abîmé.
Vous connaîtrais pas un moyen par hasard d'acheter des pistons neuf deja enbiellé et 2 pistons neuf ?
Ou alors il faut que je le recommande un kit complet, que j'achète 4 bielles d'occasion et que je fasse monter le tout par un garage ?
Merci d'avance
maxime33540
Prenom : Maxime
Voiture : 4l Tl Gordini
Ville : Gornac
Re: GTL 79 - 4&M
Message par maxime33540 »
Salut, pour mettre les pistons sur le bielle ce nést pas très compliqué, c'est surtout qu'il faut bien centrer l'axe de piston, il faut le faire avec une presse.
Je ne pense pas qu'il existe déjà prêt monter des pistons, bielle.
Autant repartir à neuf avec les 4, et meme si tu peux y changer les chemises tant que tu y es...
