80€
Y'a un train arrière en fonte.
J'aime beaucoup l'avant de combi ^^ Je pense en faire une déco pour chez moi. Le train avant me servira pour une restauration du mien. Comme ça j'aurais plus qu'à les inverser. En plus il me semble que les triangle supérieur sont déjà renforcé.
Le train fonte je sais pas encore, il ira peut être sur la mienne et je mettrais le train tôle sur la remorque. Comme ça je pourrais rajouter une barre stab sur ma titine à l'arière.
Le châssis est dans quel état, lamentable? :perv:
J'attends qu'il ne pleuve plus pour vérifier en ...décaissant. Mais les longerons avant sont percé
Classique :mrgreen:
Petit achat sur la bourse de la Madine.
Voila mon récupérateur d'huile posé ! ça à quand même plus de gueule que la gourde décathlon de merde. Et surement plus efficace.
On verra dans 2 semaines si je fuis toujours de l'huile par le bouchon de remplissage
Va falloir trouver des belles durites aprés!! :mdr1:
gege54 a écrit :Va falloir trouver des belles durites aprés!! :mdr1:
Chaques choses en son temps !
et au fait, j'ai mon 4en1 qui touche la colonne de direction....... qu'est ce qu'il faut que je fasse ?
HRMankind
Prenom : Thomas
Voiture : R4 Savane 1988
Ville : Mommenheim
Departement : 67 - Bas-Rhin
Region : Alsace
Message par HRMankind »
Bah, t'enlèves la colonne, c'est superflu la direction.
Sinon, ya pas une histoire de cale de réhausse pour le moteur ? :)
normalement ça marche aussi sans les cales de réhausse, mais avec des silentblocs non tassés
regarde si le silent bloc coté démareur n'est pas trop écrasé
mais si le moteur est encore plus haut, ça va toucher encore plus non ?
La rehaussé moteur (cales sous les supports moteurs) c'est vrai sur les kit carbu double corps : le bas de la pipe d'échappement touche la colonne...
Sur un 4 en 1, je sais pas où ça touche et si le prb est le même du coup...tu peux être plus précis Kintax ?
le 4 en 1 est prévu aussi pour les pipes de 32 en plus des pipes de 40, donc il est prévu pour réhausser le moteur...
je prendrais des photos cette aprem. Dsl d'être si peu précis, mais ça fais..... très très longtemps que ça touche et j'ai jamais pensé à le faire savoir jusque hier.
D'où mon post rapide.
Voila ça touche là ou c'est rouge. Où c'est vert c'est le ressort que j'avais mis qui n'était pas assez gros pour bien retenir le câble d'embrayage.
Et autre chose.
Mes support d'ampoule de feux de recul sont mort. Rouillé au taqué, cassé; bref naze.
Je pensais les remplacer par ce genre là avec une ampoule LED bien puissant. J'aime bien quand je vois correctement la nuit ^^
Quand pensez vous ?
kintax a écrit :Voila ça touche là ou c'est rouge. Où c'est vert c'est le ressort que j'avais mis qui n'était pas assez gros pour bien retenir le câble d'embrayage.
Ca touche au même endroit pour moi !
T'as des cales de crémaillères de quelle vakeur?
Euh... aucune idée ^^
Non avec le 4 en 1 pas de cales sous le moteur sinon ça touche des sb en bon état suffisent. Mais dans le cas des cales de crémaillères les plus petites et des SB neufs Melun on a eu le cas où ça touche avec les mouvements du moteurs.
Avec une pipe de 32 il faut meuler le réchauffeur complètement.
