Faut que je change en effet mais là j'ai pas trop le choix. J'ai mis un joint carton en plus. Ça à l'air de marcher mais quand j'accélère on voit très nettement le joint se gonfler. Normal ? https://youtu.be/BFDB42fyzzE" onclick="window.open(this.href);return false;
peux pas lire ! la video est privée :/
Ceci dit je plussois yann et Jo ! Change ton filtre, ton joint à l'air d'être devenu élastique et ce n'est pas bon.
Ca m'était déjà arrivé sur tout autre chose, ( sur une lampe à carbure.. je vous laisse chercher :P un joint d'étanchéité pour un gaz) une fois par semaine, le joint était démonté nettoyé et graissé. A force il est devenu élastique et quand la pression en gaz montait il se déformait et fuyait !.. ca avait la même tronche que celui de ton filtre!
Bas je vais faire ça. Mais faut soit que j'arrive à descendre, soit que j'en commande un livrer ici
impressionnant la video, j'ai jms vu ca :p
Et le filetage qui sort du bloc, il tient bien??
Parce que la, c'est carrement tout ton filtre qui recule, chose qui devrait etre absolument impossible
Je vais vérifier demain
Ptain ouais, c'est un truc de fou, comme dit jo, ça devrait même pas arriver que ton filtre bouge une fois vissé. Comme quoi les trelles on aura jamais fait le tour de tout ses problèmes... :mrgreen:
En tout cas quand il est serré il ne bouge pas à main nu.
change ton filtre mets en un autre ta un bug a ce niveau ...
en tout cas c'est la solution la plus simple pour l'instant !
yes, ca peut être le filetage du filtre qui s'est désoudé de la carcasse, ca ferait la meme chose ;-)
un défaut de fabrication donc :merci:
Un filtre neuf colmaté est assez classique.
Tes paliers avaient été remontés dans le bon sens?
Classique?? bof 8/
Le filtre est sensé etre neuf ! j'en ai deja changé des dizaine et des dizaine, j'ai jamais eu un filtre colmaté
Pour les paliers, bien vu, mais si c'était pas le cas, je ne pense pas qu'il serait arrivé a destination ;-)
MatGARAGE a écrit :Un filtre neuf colmaté est assez classique.
Les paliers oui pas de problème pour le sens. Dur de se tromper il on tous le numéro dans le même sens
Je parlais surtout des coussinets si la partie percé n'est pas. En face des trous sur le vilebrequin et bielle le circuit monté en pression.
Et des filtres totalement ou partiellement colmaté en fonction de la qualité ça arrive j'en ai déjà eu deux avec les Leclerc.
Je pense que si j'avais mal mis les coussinets y'aurait eu plus de dégâts.
tu ne serais pas allé jusque VT....
ta pas une twingo dans un coin ??? tu lui piques son filtre et t'essaye !!!
Résultats du parallélisme : Image
et ton filtre il est changé ? plus de fuite du coup?
Le filtre est pas encore changé...... Vive les livraisons 24h qui mette plus. Ça ralenti min départ de Val Tho. Mais j'ai quand même fait l'aller retour (80km ) pour changer les pneus et..... Pas de soucis.
tt1pf
Prenom : yves
Voiture : dallas
Ville : gex
Departement : 1 - Ain
Message par tt1pf »
salut pour moi tu as trop de pression d'huile je pense a ton clapet de décharge bloque si le filtre est bouche ou colmate le clapet s'ouvre pas bon pour la ligne d'arbre mais le filtre ne bouge pas si les coussinet mal montes meme chose.essais de mettre un mano de pression d'huile pour contrôler .
a moins que ton filtre soit vraiment une me..e le clapet de decharge et bloque :-/
