Re: [PREPA] Raid4Light - 4L TL 91
Si l'intérieur de la cloche est pleins d'huile ca peut venir du joint spi de la queue de boite. Celui bloqué dans la cloche d'embrayage.
Oui si il y a de l'huile pleins le disque d'embrayage ce n'est pas bon il glisse, accroche mal, tourne dans le vide, tremble..... en temporaire tu peux essayer de pulvériser du nettoyant freins à grosse dose pour tenter de le rincer.
Si c'est le SPI d'aac tu as de l'huile sur le dessus de la cloche d'embrayage dans les creux entre les deux goujons qui la maintiennent au moteur derrière la poulie.
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Message par Laurent591 »
Pas d'huile au dessus de la cloche d'embrayage. Je commence à exclure une fuite du joint d'AAC. Pour le joint de queue de boite je serais fort étonné car ça ne fuitait pas du tout avant. Je vais encore analyser le problème. En fonction de l'odeur de l'huile qui tombe de la cloche je pourrai reconnaitre si c'est moteur ou boite.
Sinon pour les courbes, j'ai un peu testé quelques courbes (3, 5, 7, 8, 9). En gros ça ne change pas grand chose. Pour certaines c'est pire, pour d'autres c'est kif kif. Après je ne sais pas si sans dépasser les 3000 tours/min c'est vraiment objectif.
Je commence à me poser des questions par rapport à cet AAC EVO 1.0 !!
Raid Sardaigne - Juillet 2014
Le mec il roule 200 bornes a moins de 3000 tr en rodage avec un SC et il se pose 8 millions de questions sur la pêche de son moteur :mdr3: :mdr3:
Sorry pour le pourrissage de poste mais c'était plus fort que moi :happy1:
laurencequentin
Prenom : quentin
Nom : laurence
Voiture : 4L gtl / clio 3 rs
Ville : Saint-Nazaire
Message par laurencequentin »
+1 avec johnatan,
AAC retaillé plus pointu= les chevaux dans les tours... et est ce que le moteur est assez gavé pour tourner correctement aussi....
en fait c'est bormal que le moteur soit creux en bas, l'AAC ouvre beaucoup trop longtemps au niveau de l'échappement, du coup tu as moins de couple en bas, mais des montées en régime et une Pmax plus importante
bride l'échappement, ça ira mieux (voir le principe de l'ECV sur le net)
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Justement d'après un garagiste l'échappement bride la voiture. Je vais attendre la fin du rodage et le montage du DC :)
Depuis quelques jours j'ai des problèmes radio. Je capte pas super bien. J'ai trouvé l'origine: le fil a légèrement fondu juste au niveau du branchement avec la radio. Nouvelle antenne demain :p
le couple dépend du taux de remplissage
si les soupapes croisent tu amenes des gaz frais, mais tu limites le taux de remplissage (les gaz frais poussent les gaz chauds, mais remplissent mal de cylindre, l'air frais prenant plus de volume...)
pour augmenter le taux de remplissage et faire un moteur coupleux avec une bonne reprise, il faut limiter les sorties de gaz (diminuer les diamètres de soupapes, une levée moins importante, un diagramme plus travaillé couple....)
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Ok j'ai plus ou moins compris ce que tu expliques :p
Je vais voir avec le DC ce que ça donne :) C'est pour bientôt ! :)
tataveteam a écrit : l'air frais prenant plus de volume...)
Autant je comprends ce que tu veux dire, autant la, je peux pas laisser passer une telle erreur !
Pourquoi met t on des intercooler a l'admission? pour refroidir le melange qui prend moins de place (la chaleur dilate les choses) afin de mieux gavé les cylindre !
Pourquoi faut il prendre l'air frais hors du compartiment moteur ? meme raison
Apres rien ne sert d'avoir un moteur ultra coupleux a 1000 tr mais qui ne sait pas en prendre beaucoup plus (sauf si on est dans un camion :D ) Le tout c'est de trouver le bon compromis :) :super:
Le DC te donnera plus de couple en bas (et en haut) car il arrivera a mieux gaver les cylindres (au détriment de la consommation :langue2: )
Moi j'ai vachement gagné énormément en couple en passant au DC (par contre je trouve que l'échappement type origine bride aussi, car depuis le DC, il chauffe très très vite et plus fort qu'avant) ;)
laurencequentin
Prenom : quentin
Nom : laurence
Si il chauffe plus ça peut être aussi dû à un mélange trop riche donc toute l'essence n'est pas brûlé et fini sa combustion dans l'échappement ou un calage d'allumeur par rapport à l'ouverture des soupapes (combustion avec les soupapes qui ouvrent)
erreur effectivement l'air frais prends moins de volume mais a moins de vitesse et pas de pression...
je devais être fatigué....
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
jonathan12 a écrit : je peux pas laisser passer une telle erreur !
y laisse rien passé , c'est Belge !
sauf le chite, sur l'autoroute du NORD !! :nonon:
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Retour après 500 km. Pas content ! X( X( X( X( X( Je vous explique:
Depuis 3 jours j'entend un petit bruit au moteur, genre une courroie qui s'use ou un roulement de tendeur qui lâche (pourtant il est neuf). De temps en temps ça le faisait, de temps en temps pas. Je me suis dis: je continue à rouler et on voit comment ça évolue.
Aujourd'hui je sors la 4L comme à mon habitude, roule une vingtaine de kilomètres. Pas de bruit rien à signaler. Je fais une petite pause chez mon frère et décide ensuite d'aller faire un petit tour avec. Après environ 1 km je me rend compte que je roule sur la batterie (12V sur le voltmètre au lieu de 14,4). Je m'arrête et découvre ceci, qui est surement à l'origine des bruits:
Et là, je me dis merde ! Ce qui est bizarre c'est que la poulie est complètement déboitée mais que la vis elle, est indésserrable à la main ! En gros j'ai l'impression que la poulie s'est complètement ovalisé.
Dans mon malheur, je jette un coup d'oeil au vase d'expansion. Du liquide jusqu'au bouchon ! Merci la courroie de pompe à eau qui a patiné !
Bref, je m'en tire avec:
- Au mieux une poulie d'aac a changé.
- Au moyen pire un joint de culasse (et j'espère pas une culasse à surfacer, elle est toute neuve bordel ! 110° quand même 8| ).
- Au pire un joint de culasse, une culasse à surfacer, et un AAC de chez Hemery pour la poubelle (mais là, je vois vraiment pas comment l'AAC pourrait être en cause).
Avez vous déjà vu ce type de panne ?
Arf, j'espère que c'est juste la poulie... Ton boulon de poulie aurait mal été serré? Au alors courroie trop tendue qui aurait un peu forcé sur la poulie?
Sinon pour le jdc, ça va vite à vérifier, mais je pense pas que ta culasse aie pris un coup, sinon t'aurais eu une belle explosion de fumée ;)
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Pour la poulie, serrée au couple avec un chouillat de frein filet. Je vais analyser ça demain à mon aise. Je vais commencer par la changer et puis si je bouffe de l'eau, bah j'aurai droit à quelques heures de mécanique en plus sur titine :p
moche la poulie :/
elle est bien de travers :/ j'espere qu'elle a rien abimé sur l'aac ! ;-)
tiens nous au jus quand tu l'aura changée !! :) :super:
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Bon voilà j'ai démonté tout ça. L'AAC est bien marqué ! Il y a pas mal de jeu un peu dans tous les sens, et il s'est fait bouffer par la poulie. Pas évident de le décrire par texte, je vous posterai des photos plus tard. C'est cool de voir que le problème n'intéresse que deux personnes :p
Lool il y en a qui bosses laurent.
Perso je penche pour un écrou qui c'est desseré et la poulie qui c'est mise a frotté puis a finit par se mettre en travers bloquants l'écrous.
J'ai toujours trouvé que c'était une connerie ses poulies d'AAC sans clavet mais bon Renault devait aller au moins chère et en cas de blocage de la courroie l'AAC ne prenait pas.
Verifie l'état de ton galet tendeur au passage.
Bon ben, l'aac fais comme je t'ai dis, fait le rectifier et fais faire une poulie sur mesure ;)
