[PREPA] une dernière pour la piste
Re: [PREPA] une dernière pour la piste
pas mal les attaches capots la fixation est top
encore une fois une bonne voiture !
denisgsxf
Prenom : denis
Nom : maury
Téléphone : 06.81.29.73.88.
Voiture : r4 l de 1990
Ville : libourne
Departement : 33 - Gironde
Message par denisgsxf »
pour les joints que tu as pose aux extrémités de chaque morceaux , ça ce trouve ou?
denisgsxf a écrit :pour les joints que tu as pose aux extrémités de chaque morceaux , ça ce trouve ou?
ça, c'est LE joint : on l'utilise pour le capot, pour la gouttière de toit, pour les pourtours d'ailes découpées comme sur la Savane précédente, pour tous les morceaux de tôle qui traînent
ça se trouve au comptoir de la carrosserie (http://www.comptoir-carrosserie.fr/) : réf 806 / 1.67€ HT le m
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Message par antize »
Le seul truc chiant c'est qu'il faut du stock de capots :/
pas grand-chose à vous montrer après ce week-end
hier c'était atelier arceau, mais pas de photo
et c'était aussi atelier réparation des petits désagréments :
- encore une fuite de LdR sur une durite de chauffage au niveau pompe à eau (les durites silicone sont assez larges à ce niveau là)
- plus de feux de route : c'était le commodo
- plus de ventilateur de chauffage : c'était ce maudit interrupteur
sinon, plaque de protection AV terminée (moi, je la trouve bien cette famille de la copilote: plieuse, pont élévateur, presse...) :
et petit bricolage (pas fini) dans le cadre du "chacun son coté"
demain, c'est le grand voyage : aller bosser avec la 4L pour lui faire faire des kms (tous les garagistes de la région sont alertés, la gendarmerie a pris les mesures nécessaires pour pas que j'ai besoin de freiner fort, les freins sont encore un peu mous)
pat4GTL
Prenom : patrick
Nom : VINCENT
Voiture : renault 4
Ville : boutigny
Departement : 91 - Essonne
Message par pat4GTL »
Alors et ce voyage
Pas de nouvelle 8/
Patrick :)
ca sent le sapin !!!!
simpat la calandre !
pat4GTL a écrit :Alors et ce voyage
Pas de nouvelle 8/
Patrick :)
c'est vrai que j'ai oublié de dire si j'étais encore vivant : et bien , je suis encore vivant, et j'ai même fait 4 fois l'A/R, donc on est à près de 500kms parcourus
les impressions :
- l'interrupteur du ventilo de chauffage a encore lâché, et comme tous les joints de portières/hayon ne sont pas en place, une certaine impression de froid dans la voiture et une certaine buée sur le pare-brise
- le moteur tourne bien quand il est dans le garage (ralenti stable, prend bien les tours), mais a tendance à toussoter à vitesse stabilisée sur autoroute et apprécie dans ce cas un poil de starter. ça va déjà mieux depuis que j'ai éliminé les fuites de la boîte à air . Donc, trop d'air, pas assez d'essence, trop froid ? Faut voir
- toujours une (très) légère fuite de LdR sur une sortie de la PàE pour le chauffage. Hier, j'ai poncé les bavures du plan de joint à cet endroit-là, on verra ce que ça donne
sinon :
- l'arceau est terminé. Reste à le peindre et à le fixer
- ce we, on a peint ce qu'on avait oublié (l'intérieur du capot) ainsi que la partie tubulaire des pare-chocs. Donc, ça sèche, donc je roule pas avec
- la fausse grille d'aération (photo un peu plus haut) est posée.
- on a travaillé sur la calandre, mais pas trop content du résultat
- on a fait un marché de Noël
reste à faire :
- trouver des jantes à moins de 600€ les 4
- toute l'électricité
- tout l'aménagement intérieur (je vais faire un stage de menuiserie)
- l'échappement
- la filtration d'air
- la galerie pour vous faire plaisir (coté droit seulement)
- faire le réhaussage définitif quand tout sera monté
- changer le moteur quand il aura lâché
- et toutes les conneries auxquelles on va penser et qui permettront de différencier les 2 cotés de la voiture
bon ca va ca avance apparement !!!
tu veux quoi comme jantes ?
stilgart a écrit : tu veux quoi comme jantes ?
Delta-Mics ou Targa (des triangular en quelque sorte)
bonjour à tous et nous vous souhaitons une excellente année 2014, pleine de prépa, de restaurations, et de randos
pour les vacances de noël, on avait déménagé dans la famille de la co-pilote, histoire de changer un peu
et on a tellement bien travaillé qu'on en a oublié les photos. Je réparerais cette erreur inexcusable quand la voiture sera de retour
sinon, bilan de la semaine :
- resserrage culasse après un millier de kms et nouveau réglage culbuteurs
- arceau terminé et en place : c'est un 4 points sur l'avant, pas idéal, mais ça permet de conserver tout le volume arrière
- Tableau de bord : "physiquement" terminé, et câblage en cours de finalisation (start and go, mano T°, 2 boutons poussoir pour lave-glace et klaxon, 2 interrupteurs à levier pour AB et LP, 2 tirettes pour les ventilateurs). Les ventilateurs posséderont un voyant lumineux à coté du bouton, mais également sur le TdB d'origine (les 2 voyants inutilisés de chaque coté de celui de clignotants)
- Console centrale : "physiquement" terminée, et câblage en cours de finalisation. En plus de l'auto-radio, on y trouve : voltmètre, prise allume-cigare, et 2 interrupteurs pour l''éclairage du coffre et pour le ventilo de chauffage (suite à la fonte systématique des interrupteurs d'origine, on a décidé d'utiliser un inter classique et de ne pas utiliser le circuit d'alimentation d'origine). Quelques soucis avec l'éclairage des voyants
- aménagement intérieur en cours : on est resté sur la même base que précédemment : bac à pneus, bac à bidons, coffre long derrière les sièges
- pare-chocs : on a installé des demi pare-chocs d'origine par dessus le tube pour l'aspect "guerre des sexes", ainsi qu'une découpe de la calandre
- galerie (puisque galerie il y aura) : en cours, réalisée en tube avec 6 points de fixation vissés dans la gouttière de toit
- et en exclusivité sur Poussières de Pistes : le ciel de toit personnalisé (toujours sur le thème "chacun chez soi"). Il faut avouer que la réalisation est au top (une fois qu'on s'est habitué aux motifs du tissu)
ça doit être à peu près tout, mais globalement, on est pas mal
travail époustouflant comme toujours !! c'est super :super: :super:
Elle va vraiment etre la plus originale du Trophy :ghee:
Pfiouuuu incroyable jeff ! :taré1:
J'dis ça, j'dis rien, mais ce travail mériterais un article dans le 4L mag tellement c'est original, bien pensé et soigné 8|
...la vache...ça doit certainement être bien fait, mais...c'est...original...
Merci pour les compliments ou les étonnements
Je dois avouer que de bosser cette année avec quelqu'un qui travaille depuis 40 ans avec ses 3 mains droites, ça aide beaucoup.
excellent ! :hehe: :hehe:
antize
Prenom : Matt
savina a écrit :Merci pour les compliments ou les étonnements
Je plussoie :)
Un bonjour à tout le monde ;)
superbe ! J'ai hâte de la voir un jour ^^
nico3838
Ville : Grenoble
Departement : 38 - Isère
Message par nico3838 »
https://plus.google.com/photos/11008759 ... 2065183843" onclick="window.open(this.href);return false;
Je crois bien que c'est eux! :) En plus d'avoir une voiture originle, ils ont aussi la tenue! chouette!
je confirme c'est eux
