Jo - 4L Gordini 1984
Re: Jo - 4L Gordini 1984
Faut relancer le type mais moi il ne m'a plus envoyé de mp en tout cas...
Aujourd'hui : JDC au menu !
JDC acheté a 17h30 à 23h la 4L était sur la route avec son new JDC
Démontage
et nous voila au coeur de la bete
Le devissage de la culasse a été tres facile sur certaines vis (principalement sur les bord) donc je pense que le souci viendrai de la !
Ma culasse s'est désserrée
ca pourrait expliquer que j'ai des tres bonne compression car la pression lors du test est faible et donc le JDC est etanche
mais lors des explosion, une partie de celle ci passe dans le LDR
RAS sur le JDC, il est claqué nulle part
En cours de nettoyage de la culasse
je l'ai vérifiée a la regle rectifiée, elle est impeccable, meme pas un centieme d'écart c'est vraiment top !
New JDC
L'autre je l'avais serré a 55nm
cette fois ci, j'ai mis 65 nm (en 3 passe : 20 nm, 40 nm et 65nm)
et au final apres reglage des culbu etc etc
J'espere que ca tiendra cette fois !!!
J'ai été faire un tour de 5km ca roule bien, mais je tire pas dedans pour le moment bien sur
Démontage
New JDC
- joo
- Prenom : joachim
- Voiture : renault 4
- Ville : Ath
Espérons que les petits soucis seront arrangés
55 c'est pas asser, c'est ptètre pour sa qu'il a commencer a sauté, normalement c'est 65, tu fait un premier à 55 tu roule 100 borne et tu resserre à 65 et tu refait tes culbu par la même occasion
pourtant c'est ce qu'il est préconiser dans la RTA
Quoiqu'il en soit je vais bien voir si le souci est réglé ou non dans les prochains jour
Et tant qu'a faire, je vais aller récupérer un bloc de 1400 samedi
c'est toujours utile d'avoir un bloc de réserve
moi c'est une mecano vieux de la vieille qui ma dit sa
il a bosser dans les coupe r5
et réparait les alpine
je pense qu'il doit etre de bon conseil alors
en tout cas maintenant je vais serrer toutes mes culasses de cléon a 65nm
C'est vrai que 55 c'est un peu léger
dit toi que celle de mon Billancourt qui commençait a donner des signe de faiblesse est serrer a 70 :p
bon a savoir !!!
je vais serrer correctement ma culasse du coup !
au fait c'est quoi les angles de retaillage de ton AAC?
la LS c'est 22-62-65-25
28-64-66-22
Mias la tu donne les angles pour un TS, car le LS c'est 51-81-75-45 apparemment
LS coupe 51-81-75-45
LS simple c'est idem TS
Jo a répondu, par contre je ne connais pas la levée de l'aac de TS
Mon aac retaillé a une levée de 8.62
la derniere trouvaille
Je vous laisse deviner de quoi il s'agit
seul souci, l'AAC a un peu souffert
Selon le vendeur, a la depose de la boite auto
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
- Ville : Fayence / Grasse
- Departement : 83 - Var
"il à UN PEU souffert"
mais juste a peine alors
haha oui
toute facon m'en fou c'est un aac d'automatique qui est trop long pour remonter ca dans une 4L
C'est pas sa LS coupe :p c'est 53 83 83 53tataveteam a écrit :LS coupe 51-81-75-45
j'avais pas mon petit carnet sur moi, mais le début ressemblait bien...
je vais d'ailleur le mettre dans les manuels
pas dur, R5TX , mais il lui manque une partie du VM ...jonathan12 a écrit :la derniere trouvaille
Je vous laisse deviner de quoi il s'agit![]()
seul souci, l'AAC a un peu souffert![]()
vi
Mais c'est un 847 M7 12 donc c'est pour ca que son VM est comme ca, c'est un automatique
Je vais prendre sa culasse dans un premier temps par sécurité, elle sera dans le coffre pour le raid
l'avantage c'est qu'il a normalement 40 000 km
