- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Voiture : 203 camionnette
- Ville : sours
- Region : Centre
Merci pour l'info ,j'étais en train d'essayer de mettre les joints des 2 lunettes arrière tu parle d'une cochonnerie à mettre je me pose la question à savoir si il me les ont pas collé à l’envers, je regarder sur tes photos on distingue les rayures à l’extérieur de la cabine et la vitre en retrait vers l’intérieur c’est bien sa, si oui le fabriquant les à collé du mauvais sens et à 37€ le joint c'est le pompon
Non non , tu peux le mettre à l'endroit en le torsadant , j'ai eu le même problème , ça ce monte mais c'est chiant , c'était des carreaux toi d'origne ? ,normalement sur les 203 il y a juste une bache translucide .
Là ta la photo des miennes : viewtopic.php?f=62&t=2259&start=280" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Non c'est des vitres que je fait tailler dans une miroiterie suite à un gabarit qu'un internaute m'avais envoyé ,à l'origine une bâche comme la tienne mais l'encadrement avec le retour intérieur en forme arrondi peine à mettre le joint je me demande si je devrais pas écraser les bords avec une pince étau pour faciliter la pose du joint
Non tu va tout niquer , je t'assure que le joint se monte , tu y met un peu de Soupline et ça va rentrer
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Bonjour à vous tous
Une idée pour enlever cette vis qui me parait coincée dans le silent bloc j'ai tout essayé dégrippant , clé à choc mais rien ne bouge .
chalumeau?
tu peux pas te faire un genre de mini presse avec des fers plats (ou mieux des petits U) et des tirants en grosse tige filetée (12 ou 14 mini)
tu serres a mort et tu tapes de temps en temps
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Merci pour tes info
J'ai essayé le chalumeau sa a fondu le caoutchouc et aucun résultat je pense que c'est la bague métallique interne du silent bloc qui empêche l'extraction , pour la presse j'ai la trompette qui me gène elle est en plein dans l'axe de la vilaine vis .
P-e un gaz givrant pour la vis et chalumeau pour le sb?
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Gaz frigo ?
Non le gaz c'est bon sur emmenchement non grippé , là il faut cramer la rouille , seule solution chauffer la vis au rouge sombre , taper avec délicatesse la vis pour la faire sortir , prier le bon dieu , allah et mahomet , faire bruler un cierge , tout pardonner à sa belle mère , amener des fleurs à sa femme , se reconcilier avec ce connard de voisin ... etc ... etc
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Merci pour vos info ;
J'ai trouvé la solution scie à métaux sa marche très bien et on se prend moins la tête
La je m’attaque au roulements de moyeu arrière je vais voir si sa se démonte bien, prion ensemble car j'ai déjà tout pardonner à ma belle mère , Alléluia
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Mes roulements sont démontés mais il fallu une presse car impossible de les extraire une poussée de 2,5T
par contre je suis étonné que les revendeurs de pièces préconise des roulement Ø 72mm alors que les miens font 90mm![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
c'est peut etre specifique pour les fourgonnettes, pick up et autres utilitaires....
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Oui je pense, en tous cas sa a pas été une paire de manche pour les enlever , j'ai plus qu'a mettre mes joints spi et mes roulement 6308 étanche et sa vas repartir pour une paire d'année .
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Qu'est ce qui se passe avec certaine de mes photos elle sont sur dimensionnées et j'ai ce logo qui apparait
aucune idée, c'est comme si l'image n'existait plus nul part...
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Je ne suis pas le seul sa le fait aussi sur d'autres post !!
je viens de voir
il y a un de leur serveur qui a du planter...
c'est revisible non ???
en tout cas ca a l'air d'avancer !! cool
- Dany Wilde
- Prenom : didier
- Nom : massias
- Ville : sours
- Region : Centre
Suite à mon démontage rapide (scie à métaux )pour la boulonneries de mes amortisseurs j'ai trouvé des boulons 16x110 mais indice Résistance mécanique 6.8
quand pensez vous ? c'est bon ou
