ha oui le detail qui tue quand tu vas changer de pneu !!!! lol ....
pour les goupilles ajoute un rislan au bout pour la fermer sinon elle se barre .... tu peux pas en mettre des plus grosses ? ca me parait petit sauf si t'as pas enlevé l'ancienne dans ce cas les grosses ne passe pas .... qu'importe la goupille faut mettre un rislan !
je t'avoue que c'est les seul goupille que j'ai trouvé sur le moment. Alors j'ai gardé l'ancienne que j'ai coupé au milieu et mis la nouvelle. J'ai quand même du mettre un petit coup de marteau pour qu'elle rentre, mais gentillement. Je mettrais un rislan dac.
Jantes décapées, peintes et même vernies !
Et tant qu'à avoir les deux roues démontées :
Bon par contre pas de chance, mon père en avait commandé sur oscaro et ......
Bas oui c'est pas les bonnes
Donc du coup je suis aller commander les bonne chez leclerc auto.
Et par contre je me pose des questions sur l'état de ma rotule :
si elle n'a pas de jeu et que le soufflet n'est pas mort c'est qu'elle est bonne...
t'etais pas loin de la fin la !!!!
la fin ? Mais y'aura jamais de fin
c'est ça qu'est bo n ^^
En plus j'ai toujours au moins un longerons à changer
Voila, mes plaquettes changées sans trop de mal. Merci http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op ... &Itemid=69
Juste une précision, ça frotte un peu
c'est normal ? Je suppose que ça le fera plus quand je roulerais un peu.
Petit sert joint pour remettre le piston à sa place.
Les nouvelles vis qui sont vendue avec
Et avant de remonter :
Avant
Après
Cette aprèm je finis les manos je charge et demain je pars !
J-1
Avant
Après
J-1
faut bien rentrer les pistons a fond pour etre sur qu'il ne laisse pas les plaquettes collé au disque apres ca va se mettre en place quand tu vas rouler un peu
J'ai un soucis avec mon manos de température :
Il monte très vite à 150°C...... je viens de faire 50km pour aller chercher un par choc chrome que j'ai trouvé sur leboncoin, et au bout de même pas 3/4 min de parcours, 150 !
J'ai vérifié les branchement et tous me parait correct.
Sonde foireuse surement... 150° réel ça ferait pschiiit vite fait sinon
toute neuve la sonde o_O Je viens de l'acheté chez conrad avec le manos
ça me parait beaucoup aussi
le radiateur doit etre bouillant et les durites cuites
le voyant ne s'allume pas?
Bah soit elle est defectueuse (un produit neuf défectueux ça existe, faut pas croire), soit le mano est dans les choux... parce que bon, je ne pense pas que le branchement ai à voir avec ça...
(ou alors t'as pas remarqué le témoin de surchauffe de t° de culasse
Bas je vous dit, au bout de même pas 3 min c'est monté à 120, et après plus redescendu du tout. Elle est resté à 150...
ce qui m'énerve c'est que si effectivement elle est défectueuse. Faut que je la renvoie..... sauf que je pars demain et que j'ai aucune envie de redémonter ma pompe à essence qui du coup est troué et que j'en ai pas d'autre en réserve.
Fait chier. Je vais avoir mon manos qui sert à rien tous le trajet
pompe a essence?
pompe a eau non?
et la je ne peux même pas te dépanner, je n'ai pas de mano equus pour tester
pompe a eau non?
Pompe à eau, mais j'ai vraiment pas envie de démonté ça là ce soir.
Je vais finir de préparer mes affaires. Voir quel outils je prend. Je charge demain matin, et en début d'aprem je met les voiles
Ca sent la mauvaise masse quelquepart.
Regarde avec un multimètre ce que tu as en sortie de sonde.
Ton moteur est bien a la masse?
Tu peux tester le manometre en le branchant sur un potentiomètre et tu le fais varié tu verras bien si l'aiguille bouge ou pas.
Avec un multimètre j'ai environ 10V.
Demain je vérifirais encore une fois la masse au cas où ça soit juste ça et sinon tant pis.
Merci en tous cas
Merci en tous cas
Controle la résistance c'est elle qui varie en fonction de la température.
Je pencherais plus pour une sonde déffectueuse qu'un mano.
