Voici notre 4L peu après l'achat.
Elle nous a couté 450€, elle accuse 177.000km mais ce n'est pas le moteur d'origine, qui a été remplacé par un 1108 688C711 de 34cv donc (mais on ne connait pas son kilométrage).
C'est une 4L qui a appartenu à la caserne militaire de Namur (d'ou la couleur).
Des changements de pièces ont déjà été opérés depuis son achat, mais pas fait de photos
- allumage 123 ignition
- bougies+câbles
- amortisseurs av/ar record hydrauliques et gaz
- câles de de tirants de chasse
- rotules des bras de suspensions/direction
- souflets de cardans
- souflets de boitier de direction
- sièges baquets (pas encore montés)
- batterie
- radiateur (l'autre était on ne peut plus pourri)
- ligne d'échappement + silencieux
- bobine d'allumage
- divers
Niveau châssis/rouille : impeccable car toujours été stockée dans un hangar.
Elle a aussi été déculassée pour "nettoyer" les soupapes et les roder, donc changement de joint de culasse et autre. Ce we-ci on a réussi à faire repartir le moteur (visiblement le ducellier était un peu naze) grâce au 123 ignition.
L'alternateur ainsi que la pompe à eau ont été révisés, le carbu aussi (28 Zenith). Là on travaille sur le circuit électrique qui déconne séverre pour l'avant
Sinon parlons du projet :
Tout d'abord, elle sera kaki (laissons là d'origine
Niveau mécanique, nous avont un deuxième moteur (688D712) avec AAC de super 5 (
Voilà plus ou moins le topo de base, reste un an tout pile.
On viendra poster les photos de l'avancement et également les question et problèmes rencontrés
