[PREPA] 4L Savane Matthieu
Moi ça me va bien , tu pointe bien le tout et tu fait la soudure par petits cordons 2cm maxi à chaque fois et jamais au même endroit , de façon à ne pas déformer .
- bbjmmm
- Prenom : Raphaël
- Nom : Murray
- Téléphone : 0669996085
- Ville : Palaiseau
- Departement : 91 - Essonne
C'est propre ! Reste plus qu'à, comme on dirait...
Juste une question, as-tu pensé à récupérer le guide et l'écrou cage qui sert à accrocher la plaque sur laquelle est fixé le répartiteur de freinage ? Ou alors peut-être que tu n'as pas coupé jusque là... Ca serait balo de ne pas pouvoir la remettre...
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
Pour répondre à delarouille, sur les plaques je j'ai mises là, je vais faire du bord à bord. et pour répondre à bbjmmm, cet écrou cage ,n'est pas de ce côté là (le chassis est retourné) et d'ailleur je n'ai toujours pas réussi à défaire le répartiteur, y a t'il un contré écrou d&ans le brancard?
Non pas de contre écou mais un simple écrou soudé je pense.
Si ça tourne fou... c'est qu'il s'est décollé
c'est justement un ecrou cage sauf que la cage est pourrie...
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Je ne vois pas tellement de quel écrou cage vous parlez? A gauche comme à droite, je n'ai pas d'écrou cage ... En théorie, il sert à visser quoi?
- bbjmmm
- Prenom : Raphaël
- Nom : Murray
- Ville : Palaiseau
Ah oui, effectivement, le chassis est retournée
En fait, le correcteur de freinage est vissé à une plaque, que tu dois enlever. Elle tient avec 2 vis de l'essieu et une vis de 7 je crois, qui est dans un écrou cage dans le brancard.
Voir photo :
Les deux trous du haut c'est l'essieu, et celui du bas c'est la vis qui est avec l'écrou cage. Et on accède aux vis du répartiteur par derrière.
Voir photo :
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Ah, oui! je ne l'ai pas encore démonté ... Je n'ai pas retiré le dernier écrou.
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
super le clips en fil de fer ,ça c'est d'la débrouille !
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Je vous explique le soucis avec mon répartiteur. Je veux finir de le défaire du longeron donc j'ai déja retiré les 2 visses qui sont les mêmes que pour le train. Mais la 3eme, j'ai l'impression qu'elle tourne dans le vide. Est- ce que c'est possible que l'écrou cage à l'intérieur se soit dé souder avec le gonflement?
Oui l'écrou cage doit tourner , fait sauter la tête de vis pour démonter ton repart. tu changera l'écrou pendant la réparation du brancard .
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Boulot de cet après midi :
Soudure des deux plaques.
Ajustement des trous dans les renforts.
Découpe du brancard gauche (je vous rappel que le chassis est retourné)
En effet, l'écrou cage s'était désoudé
- Prenom : peter
- Voiture : r4 f4
- Ville : lestrem
un tres grand classique ,comme plein d'autre ! surtout sur les vieilles dâmes !
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
J'avoue que je ne m'y attendais pas.
Beau boulot !
Vérifie bien la qualité de tes soudures de jonction avec la partie côté chassis de tes brancards (faces internes) car le renfort n'aura pas d'utilité si elles ne tiennent pas
Ps: oublie pas de bien meuler tes tôles pour avoir des surfaces a nu avant de souder et de pas hésiter sur le nombre de points de soudures par bouchonnage
Ci dessous exemple du taff de Bouba avant qu'on aie l'idée des renforts, les percages sont en 0.6 pour le bouchonnage mais c'était avec le la tôle + fine :
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
J'ai normalement de bonnes soudures, mais pour m'en assurer, je vais meler un coup, et la ou tu as repassé en rouge, je vais refaire un cordon et re meuler? Est-il utile de faire un cordon à l'intérieur aussi? Pour bien que ca tienne?
Là je sais pas te dire
Je pense pas que ressouder des points de soudure soit top (c'est peut-être pire que bien !) mais par l'intérieur si la fusion n'a pas percé peut-être ajouter un ou l'autre point ?
Faudrait demander a Delarouille
Sinon tu refermes bien par une languette au dessus ?
En tous cas, pour que ça tienne bien, meule bien tes bords et surfaces avant de souder
Tout dépend de l'épaisseur de ta tôle mais jusqu'a 12/10 ème il est inutile de souder des deux cotés , normalement si la soudure est propre elle prend toute l'épaisseur .
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
je ne sais pas ... Je soude sur 1.5 et j'ai l'impression que ca ne soude pas toujours toute l'épaisseur ... Sinon, oui je referme bien au dessus.
Dans ce cas et si tu as la possibilité de voir derrière tu pourra juger de la bonne pénétration de la soudure .
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 69 invités
