le mig c meixmatthiousse a écrit :Un chaudronnier me conseil du tig, quel est la différence mig/tig?
[PREPA] 4L Savane Matthieu
- Prenom : Stéphane
- Téléphone : 0000000000
- Voiture : R4
- Ville : jaca
- Pays : Espagne
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
Ok, merci. Qu'il soit sans gaz est un problème ou pas? que vaut ce poste http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 1225215000?
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Ville : Lens
Je suis super super super satisfait de ce poste, très bon rapport qualité prix !
Et la bobine de fil est à 18€ chez BricoDépot
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
C'est celui que tu as ou c'est par rapport au descriptif? J'irais au magasin demain, juste à espérer qu'ils l'aient, parce que ils n'est pas vendu sur internet
Merci de ces réponses
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Je vous met quelques photos parce que parler c'est bien mais ca avance un peut quand même.
Dépose des trains arrières:
Trains avant :
Barre de torsion avant :
A bientôt
Trains avant :
A bientôt
voir mon topic sur la soudure pour les differences entre MIG et Tig
je te conseille pas le tig, ça deforme trop la tole (j'en ai fait l'experience)
je te conseille un poste avec une bouteille, le fil fourré c'est pas top... et ça revient cher
18€ c'est la bobine de 1kg?
en fil acier classique je suis a 23€ la bobine de 5kg, et on ne la change pas souvent...
la charge de la bouteille c'est 50€ pour la 1m3 55€ pour la 2,3m3 et tu l'achetes, donc pas de contrat, juste la charge une fois la bouteille achetée...
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Ville : Lens
18€ c'est pour une bobine de 250gr la petite bobine ....
Ok au MIG GAZ c'est plus jolie mais l'investissement est plus lourds, faut pensé qu'il va pas sans servir tous les jours ensuite!
Avec le fil fourrée j'ai jamais eu de problème, mes soudures tiennent parfaitement, c'est le résultat final qui compte
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
J'aime fanta. Je n'ai pas budget illimité.
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Ville : Lens
Je suis dans la vente mais je prêche pour le pas chère !
Comme toujours il faut faire en fonction de l'usage qu'on va faire du matériel et de son budget.........
Mais Tatave à bien raison au gaz c'est mieux, et si on l'utile beaucoup au final sa revient moins chère!
C'est un peu comme le choix entre une voiture essence et une diesel, le diesel n'est économique qu'à partir d'un certain nombres de kilomètres.....
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Je suis allé voir chez leroy merlin, et le poste dont je vous est parlé a l'intensité qui se règle juste avec MAX et MIN et pas avec une molette. Le modèle d'au dessus se règle avec MIN 1, MIN 2, MAX 1, MAX 2.
Lequel faut prendre et est-ce que c'est embêtant de prendre un qui n'a pas de réglage précis? Et faut il mieux un mig avec gaz?
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Est ce que ca vaux le coup d'acheter d'occasion? Jusqu'à combien je peux proposer pour ces postes ?
http://www.leboncoin.fr/bricolage/225279300.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=12_s
il vaut mieux plus de reglages, sinon c'est la cata (je trouve deja que le mien avec 4 c'est pas suffisant...
tu as acces au 380? (c'est ma même annonce que tu as posté...
je prendrais pas un facom, pour ce genre de matos c'est pas top...
un kempi
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=17_s" onclick="window.open(this.href);return false;
pas trop cher, mais je ne sais pas trop ce que ça vaut
un kempi
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Le 380 fait trop cher ca passe direct à 500-600€. Y a pas un intermédiaire ou on peut régler l'intensité avec un molette sans etre hors de prix?
essayes de telephoner chez locmati, ils ont de bonnes ocass generalement
zero trois 29 trois cent quatre vingt treize 333
autrement http://www.leboncoin.fr/bricolage/226046632.htm?ca=15_s" onclick="window.open(this.href);return false; (qualité ok mais inter de reglages...)
http://www.leboncoin.fr/bricolage/223619455.htm?ca=15_s" onclick="window.open(this.href);return false; 8 reglages d'intensité...
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Je suis dans les Yvelines, est ce que quelqu'un connait un magasin d'occasion ou une solution possible?
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
J'ai besoin de changer toute la ligne d'échappement, et je souhaite commander sur melun-retro-passion. Quelqu'un pourrait il m'indiquer quelles sont les pièces qu'il faut que j'achètes pour chaque morceau sachant que j'ai une savane avec un 1108 cc.
Matthieu
Matthieu
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Ville : Lens
pour le mig j'ai le deca130 j'utilise mini pour la fine tole et maxi au dessus de 1.5mm avec quelques essai sa marche bien, et puis pour 220euros il est garantie 1ans, pratique a transporté...
le pot est en 4partie, sortie collecteur, silencieux d'aile, col de cygne puis tube sous la caisse, 4colliers et 2 silenblocs!
Le modele avec silencieux final est moins adapté au raid
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Mais, à quel model ca correspond une savane? 1,2 ou 3 ?
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Ville : Lens
regarde ce qui est monté sous ta voiture et ensuite tu voi en fonction de ce que tu veux!
désolé mais de la ou je suis je voi rien moi....... lol
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Est-ce que ce poste est bien pour l'utilisation que je veux en faire ?
http://www.leboncoin.fr/bricolage/224399693.htm?ca=12_s
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 88 invités
