bouba
Prenom : Philippe
Nom : s
Téléphone : 0032 477 467 822
Voiture : R4 GTL 1990
Message par bouba »
Naturellement, ce système a ses défauts !
Mais avec quelques précautions....C'est nickel, elle passe tous les ans au CT sans remarque !
Donc je décide de nettoyer les roulements au nettoyant frein
Et de les regraisser avec une seringue , une giclée entre chaque rouleaux ... un peu long
je vais me coller à ce gloubiboulga de train avant
et extraire toutes ses rotules , dans quel état je vais les trouver ?
DELAROUILLE a écrit : 21 juin 2018 08:40
Je suis allé voir sur le Net la signification de gloubiboula et comme réponse j'ai eu: nourriture préférée du dinosaure Casimir ...... C'était ta série préférée ? :mdr1:
Pas simple ce Train Avant mais sûrement très efficace !
Ben oui , je suis un enfants de la télé :ange: j'ai commencé avec "bonne nuit les petits" puis "casimir" pour finir avec "Marc Dorcel Production" :mdr1:
Bon je commence par un truc simple
ça va ...
vu la complexité du système de freinage , je n'en démonte qu'un à la fois comme ça j'aurai un modèle pour le remontage .
Beaucoup de photos souvenir indispensable pour le remontage
l'ordre des choses ...
Axe de triangle
repérage de la position des triangles barres de torsion au repos
:( Là, c'est pas les rotules de nos 4L !
Les barres de torsions sont montées comme sur les Tractions ?
On m'a dit qu'il fallait une presse de 50 Tonnes mini pour sortir les silentblocs du train avant sur les Tractions !!
Oui les rotules sont balaises , même système de barres de torsion que les Traction ( et même que les 4L ) et j'ai changé des sinlentblocs de traction avec ma petite presse de 12 tonnes .
Je me rend compte que celà va être facile de repérer la position repos des triangles
une simple équerre , elle sont à 90° par rapport au berceau
je fais un repère au pointeau pour repérer le réglage de la chasse .
par contre ça risque de ne pas être simple de séparer les deux bras des triangles inférieurs
Je comprends qu'avec un train avant aussi complexe, il faut faire des repères un peu partout et faire beaucoup de photos, ce sera très utile pour le remontage. :(
Encore merci de nous faire partager ton travail .. :super:
Dans mes recherches sur le train avant de Traction, j'ai trouvé des vidéos qui me semblent intéressantes :
Tutoriel Traction #13 Dépose train avant (3 sur 3)
https://www.youtube.com/watch?v=2ARwYdiXyvY&t=2s
Tutoriel Traction #15 Rénovation train avant (1 sur x)
https://www.youtube.com/watch?v=nkjKzTsTWHU
Ah j'ai du nouveau :ghee:
https://youtu.be/Ev1FFs-QFUc
Même sans le silencieux, il n'est pas trop bruyant ...
Il tourne un peu vite au ralenti ..
Bravo... :amen:
jeanalvitre a écrit : 26 juin 2018 08:22 Il tourne un peu vite au ralenti ..
Starter ...
sinon je continu le train avant
repérage de la chasse à gauche
extraction des barres de torsion , et là surprise ... ce sont deux barres droite , donc la gauche a été changée par une droite , la seule que le mécano avait sous la main sans doute , sauf que ça ne fait pas mes affaires , heureusement que j'ai un train avant d'avance , je vais piquer les barres .
y'a des calages partout , gaffe !
démonté , ça fait un tas de ferraille rouillée qui va aller à la plage
DELAROUILLE a écrit : 27 juin 2018 08:24
Comment reconnaître une barre droite d'une gauche, il me semble voir un truc sur la photo mais difficile à voir ce que c'est, il y a des repères de couleur comme sur la 4L ou un marquage ?
Quel chantier ce train avant, c'est impressionnant !! :|
Oui elles sont repérée comme sur les 4L , un trait de peinture pour la droite et deux pour la gauche
rangement avant vaisselle
et un dernier coup de karcherr pour aller dans les coins désormais plus accessibles .
je met sur l'établi le 2ème train avant pour récupérer tout ce qui est sauvable et surtout les barres de torsion
et je met le premier dans la sablière
Mais comme il est un peu tôt pour démarrer le compresseur de chantier ... je fais de la vaisselle
et je met dans les boites ...
C'est mieux qu'à l'usine
Peut être pas si neuf mais c'est propre
tout est à sabler
barres de torsion repeintes
repérage des réglages des demi barres de direction à la Dremel
Tu as raison de faire beaucoup de marquages et de repères vu la complexité de ce type de Train Avant :|
J'ai prévu de refaire en parti celui de ma Traction mais le chantier me fait un peu peur !!! :(
Ton post me servira de Tuto.... :amen:
Repérer n'empêchera pas de recontroler les réglages , mais je ne devrais pas être loin de la vérité
démontage rotules , elles sont pas terrible , je vais les changer
après sablage
en avant pour la crémallière
Une photo rigolote , on voit la graisse telle qu'elle a été mise à l'époque
