[PREPA] 4L berline commerciale
Re: [PREPA] 4L berline commerciale
Superbe jantes tu les as trouvée où?
grandcailloux
Prenom : pierre
Voiture : renault 4l
Ville : estaires
Message par grandcailloux »
MatGARAGE a écrit :Superbe jantes tu les as trouvée où?
sur le bon coin ! c'est un mec qui faisat des rallye avec une 4l moteur de r5 alpine turbo inside et arceau .... la total quoi ! j'ai eu toutes les jantes pour 60 euros ! ::d
Belle acquisition vivement la suite. ;)
grandcailloux
Prenom : pierre
Ville : estaires
oép ! la je suis en train de faire le listing des pièces moteur qui me faudrait !
je pense changer les segments, les coussinets de bielles, les coussinets de vilebrequin !
vous en pensez quoi les amis ? :)
Bonne idée
Remplacement des joints moteurs
Rodage de soupape,
Remplacement des chemises et segments
Remplacement des coussinets et paliers
Remplacement de la distribution et du tendeur
Et gros nettoyage générale.
grandcailloux
Prenom : pierre
Ville : estaires
MatGARAGE a écrit :Bonne idée
Rodage de soupape,
faut vraiment changer la chaine, le tendeur et les chemises ?
Non mais si tu refait le moteur c'est mieux.
Après les chemises si elles sont à la côte une simple rectification suffira.
en fait c'est suivant leur état surtout
géneralement un simple déglaçage et changement de segments suffit
grandcailloux
Prenom : pierre
Ville : estaires
ok ba oé elles sont en bon état ! je pensais acheter un honoir pour déglacer les chemises
a mon humble avis c'est suffisant
Si tu décides de refaire le moteur , regarde le prix de l'ensemble chemises pistons , tant qu'à nettoyer autant faire briller ::d , sinon si tu garde les chemises le mieux c'est de mesurer l'ovalisation des cylindres ( encore faut t'il avoir le comparateur à jauge ) sinon on peut se faire une idée en passant l'ongle sur le haut des chemises , environ à 5mm du plant de joint de culasse , ( au point mort haut du segment de feu ) si l'arrête est trop marquée il vaut mieux réaléser ou changer (attention aux cotes réparation ) . Si tu veux vraiment ne changer que les segments , effectivement un bon déglacage s'impose , le honnoir de la photo fera l'affaire , l'idéal est de le passer avec une visseuse en inversant le sens de rotation en faisant de rapides mouvements de va et vient sans oublier de tremper les meules dans le gaz oil pour les lubrifier . Au remontage ne pas oublier de chanfreiner les nouveaux segments de feu afin qu'ils ne "butent pas" contre l'arrête .
Par contre en changeant les coussinets , n'oublie pas de changer les cales de jeu latéral du vilbrequin situées sur le palier du millieu , elles s'usent sous la poussée du mécanisme d'embrayage.
A+ Delarouille père
grandcailloux
Prenom : pierre
Ville : estaires
DELAROUILLE a écrit :Si tu décides de refaire le moteur , regarde le prix de l'ensemble chemises pistons , tant qu'à nettoyer autant faire briller ::d , sinon si tu garde les chemises le mieux c'est de mesurer l'ovalisation des cylindres ( encore faut t'il avoir le comparateur à jauge ) sinon on peut se faire une idée en passant l'ongle sur le haut des chemises , environ à 5mm du plant de joint de culasse , ( au point mort haut du segment de feu ) si l'arrête est trop marquée il vaut mieux réaléser ou changer (attention aux cotes réparation ) . Si tu veux vraiment ne changer que les segments , effectivement un bon déglacage s'impose , le honnoir de la photo fera l'affaire , l'idéal est de le passer avec une visseuse en inversant le sens de rotation en faisant de rapides mouvements de va et vient sans oublier de tremper les meules dans le gaz oil pour les lubrifier . Au remontage ne pas oublier de chanfreiner les nouveaux segments de feu afin qu'ils ne "butent pas" contre l'arrête .
A+ Delarouille père
ok normalement l'ovalisation est bonne j'ai pas de comparateur mais je pense que le moteur n'avait pas beaucoup de km ! je v changer les segments reglacer les chemises et changer les coussinets ! pour les coussinets j'ai mesuré le diamètre du maneton et je trouve à peu près 43.95 et pour le tourillon 54.75 ! donc je pense mettre du standard pour les coussinets de bielles et du 0.25 pour les coussinets de vilebrequin. mon raisonnement est bon ?
Je n'ai pas les cotes d'origines en tête ,mais les coussinets sont repérés STD quand ils sont à la côte standard , ne met pas des 0.25 si ils étaient à la cote standard sans usinage préalable ,et n'oublie pas les cales de jeu latéral ...
A+
grandcailloux
Prenom : pierre
Ville : estaires
DELAROUILLE a écrit :Je n'ai pas les cotes d'origines en tête ,mais les coussinets sont repérés STD quand ils sont à la côte standard , ne met pas des 0.25 si ils étaient à la cote standard sans usinage préalable ,et n'oublie pas les cales de jeu latéral ...
A+
j'ai regardé sur mes coussinet et c'est pas précisé
miura
Prenom : cyril
Nom : lacomba-garcïa
Voiture : A pas pour l'instant
Ville : andance
Departement : 7 - Ardèche
Message par miura »
Salut grandcailloux,
enfin je te retrouve, je me disai aussi, plus de news :pleur4: , moi qui suivé les aventures de ta petite trelle!
bon ça avance bien! :super:
ciao l'ami ::d
BassMan
Prenom : Florent
Voiture : GTL Clan 88
Ville : Arras
Message par BassMan »
ta une sableuse et un poste a souder grandcaillou ?
grandcailloux
Prenom : pierre
Ville : estaires
miura a écrit :Salut grandcailloux,
ciao l'ami ::d
ahhh content de te retrouvé ici l'ami ! ce matin j'ai des news ! j'ai reçu mon tube d'arceau (2x6m) ! :langue3:
grandcailloux
Prenom : pierre
Ville : estaires
BassMan a écrit :ta une sableuse et un poste a souder grandcaillou ?
alors pour le poste à souder oui, j'ai mais c'est un poste à l'arc et pour la sableuse je vais la louer chez kiloutou surement pour le 8 aout ! et un pote me prête son compresseur de chantier ! pourquoi tu veux sabler quoi ?
BassMan
Prenom : Florent
Ville : Arras
Mes alpines
miura
Prenom : cyril
Ville : andance
Message par miura »
Quoi,................................mes ALPINES, t'en as combien!!!?????
g même pas une 4L :langue: :pleur4: LOL
