Re: Jo - 4L Gordini 1984
ouaip, je me doutais qu'il allait me falloir un raccord mais pas eu le temps d'aller le chercher, sinon j'allais etre trop limite a mon exam :langue3: j'ai préféré prendre de la marge :cote:
les jantes sorte de mon chapeau magique :happy1:
nan plus sérieusement c'est les jantes qui étaient sur LBC
oui elles ont été repercée, c'est d'ailleurs bien dommage
j'hésite a reboucher les trou lorsqu'elles seront sablée vous en pensée quoi? (3 trou a reboucher par jantes)
et si je les rebouche, je met un mastique ou alors un coup de soudure puis meulage? (mais faut qu'elles restent équilibrées aussi
pour le centre de roue, si c'est normal, il existe 2 modele de jante triangular, comme celles ci et celle que jethro proposait de faire refaire ;)
jonathan12 a écrit :tadaaaaaaaaam :taré1: :taré1: :taré1:
:ghee: Salopard ! où t'as trouvé ça en belgique toi 8/ ????
Félicitations, belle pioche !!!!!!! :super:
Merci :super: :super: :taré1: :taré1:
non on trouve rien en belgique,
je vol tout aux francais moi :mdr3:
LBC ;) c'étiat a Lille, le petit aller retour a été fait :D
un ex trofiste qui l'a fait en 2006 :super: la bonne eqoque ou ils étaient que quelques equipage a partir, ca devait etre le pied ! :] :]
bof 2006 ou 2008 c'etait pareil et nous on etait 1000 .... devait etre 900 !!
sinon pas fan du rebouchage (ni des trou d'ailleurs) car ca desequilibre la jante ....
sinon pour ton T tu le trouves dans n'importe quel societe de vente de flexible hydraulique (y en a un aussi a lille !) suffit de demander ils ont tout les type de raccord
j'ai le meme genre de montage que mat mais sans robinet de reglage et avec des longueurs de durite differente !! c'est pas le top mais ca marche tout aussi bien (sauf mon rattrapage auto pas du tout auto ni meme manuel!!!! c'est lui qui fou le bordel ! )
tatave avait chargé la voiture avec des centaine de litre d'eau (de la fonte ca marche aussi !! c'est juste de tasser au max la voiture! et de purger ensuite
ouaip ca fait qd meme pas mal de monde, mais c'est mieux que 2700 etudiants ;)
oui j'y ai pensé, mais bon, avec plusieurs masses d'équilibrage ca devrait le faire :)
Ok pour le "T" je checkerai ca en fct des résultat des test que je compte faire ajd.
par le répartieur je vois vrt pas pourquoi il faut chargé la voiture a mort, elle est toute basse alors et c'est la merde pour faire la purge, tirer sur le loquet fonctionne tout aussi bien et dans mon cas ca change rien j'ai testé en faisant la purge en tirant ou pas, aucun changemnet aucune bulle qui sort :-|
Tu as déjà essayé ton purgeur ?
Ton retour m'intéresse car je trouve que ma pédale (de 4l) est toujours aussi un peu molle :triste1:
Où l'as-tu achetté ?
pas encore, j'ai été acheté l'embout ;)
je le test tantôt (oui oui on est belge nous :mrgreen: ) lorsque je je remontrai mon nouveau MC.
Acheté chez Portier à Waterloo - 48€
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Message par Laurent591 »
En parlant de Portier ca fait deux semaines que j'attend mon tuyau pour mon compresseur... :p Pas super rapide parfois..
non pas super rapide, il ont mis 8 mois a m'échanger mon cardan qui n’était pas le bon (un de R5, ca passait pas) et ils voulaient pas l'admettre ... jusqu'au moment ou j'ai commencé a devenir méchant :-/
n'hésite pas à les relancés ;)
les tarif sont bons, le service aussi dans plus de 90% des cas, c'est juste quand tu tombe sur un truc "spécial" la ca peut etre un peu la m**** :triste1:
Ce soir, ce fut un grand pas pour ma 4L !!!
Le problème de freinage est identifié à 100% et est en fase d'etre réglé :taré1: :taré1: :taré1: :taré1: :taré1:
donc j'ai fait une purge par aspiration, meme chose, aucune amélioration :triste1:
apres j'ai check si mes flexibles gonflaient => négatifs :triste1:
puis j'ai ouvert un ancien repartiteur et je l'ai bien nettoyé, puis j'ai tout remonté.
j'ai débrancher les canalisations et monté provisoirement le répartiteur pendu dans le vide par les canalisation, et la bam la pédale est comme il faut :ghee: :ghee: :ghee: :super: :super: :super:
Youhouuuuuuuuuu, et comble de bonheur, le mastervac n'est en réalité par défectueux :] :] :]
c'est juste que j'ai cru a cela car il aspirait bcp d'air par sa durite et ca faisait caler le moteur, mais c'est juste parce qu'il était froid et le reglage carbu loin d'etre top ;)
Demain je fait l'échange des repartiteur et fait un peu chauffer ma ligne téléphonique vers l'Allemgane :langue2: :langue2:
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Message par antize »
C'est niquel ça :)
Au moins tu sais faire les purges de freins les yeux fermés! :)
haha oui c'est clair, j'ai du en faire une bonne vingtaine, et c'est pas fini, je vais devoir encore en faire une quand j'aurai tout remis en place car je vais devoir défaire le flexible au niveau du répartiteur pour qu'il passe dans l'oeillet ;)
joo
Prenom : joachim
Voiture : renault 4
Ville : Ath
Message par joo »
Bonne nouvelle ;)
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
antize a écrit :C'est niquel ça :)
Je suis sur qu'il y aura pris du plaisir au final ce petit canaillou :D
Content que le problème soit réglé ! J'espère pouvoir la voir prochainement :)
joo a écrit :Bonne nouvelle ;)
yep ! :) :)
tomorrow night, normally ::d ::d ::d ::d
si t'es chez toi bien sur ;)
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Normalement oui ! :) On se tient au courant de toute façon !
ca rouuuuuule !!! :D :D :D
bon alors aussi incroyable que ça puisse être, lorsque j'ai bien remonté mon ancien répartiteur en place le problème est revenu ! 8| 8| (je rappel que ce même répartiteur monté provisoirement n'importe comment et de travers avec réglé mon problème)
Je pige vraiment pas :-/ :-/
Demain j'irai chercher un "T" si je trouve et ce sera bon comme ca :pascontent2: :pascontent2:
le plus petit tuyau rigide n'est pas pincé?
je l'ai pincé au remontage :-/ :-/ et donc j'en ai refait un nouveau, il n'est pas pincé non
