quelques messages plus haut, j'ai mis le lien , il n'y a plus qu'a synthetisertataveteam a écrit :2 batteries ok, mais pourquoi 2 alternateurs?
j'ai deja montré le montage de charge avec diodes, pas besoin de s'occuper de pas decharger les batteries a fond, pour redemarer,
il y a une batterie accesoires, separée de la batterie d'origine par le condo (de memoire c'est KALY... qui a fait le montage)
edit : viewtopic.php?f=19&t=2442&hilit=diodes" onclick="window.open(this.href);return false;
[PREPA] 4l raphael.
Re: [PREPA] 4l raphael.
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
- Ville : Fayence / Grasse
- Departement : 83 - Var
sa y est j'ai reçut ma peinture et le chassis est prêt a être peint!!!
je le met en peinture des que possible et je vous tient au courant
bonne soirée
bonne soirée
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
Ok, super, ca va être joli !!! Tu met quoi comme peinture?
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
euh la peinture c'est de la restom epoxy spécial chassis
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Tu en a prit combien pour faire tout ton châssis?
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
j'en ai pris trois litres mais deux suffise amplement
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
bonsoir a tous
sa y est j'ai peint une face de mon chassis!
ahhh que c'est beau!!
sa fait tellement de temps que je l'attendais
voyez par vous meme :
voila donnez moi vos avis
sinon ayant acheté 3KG et n'ayant meme pas utiliser 1kg pour la premiere face je pense qu'il me restera un pot de peinture. Est-ce que Restom poura me la reprendre? sinon j'ai un pot de peinture noire epoxy a vendre ^^
voila voila
bonne soiré.
voila voila
Wouaw ! Magnifique !
Super boulot
Super boulot
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
bonsoir a tous
j'aurais un petite question,
saviez vous ou pourais-je trouver des durtite avia sur mesure??
merci
merci
Pour le pot de peinture garde le , t'en aura encore besoin , pour la durit avia tu va chez les gars qui font de l'hydraulique TP ,ils ont ça
Sinon beau boulot et tu entrevoie le bout
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
merci delarouille,
le truc c'est qu'en fait je voulais acheter la meme peinture que celle que jai en trop mais en verte pour faire tout les train et le reste (car la peinture que javais utilisé avant etait de mauvaise qualiter et ne me plaisait pas tant que sa)
donc je ne pense pas utilisé le pot que j'ai en trop.
sinon pour le truc d'hydraulique je vois pas trop ce que s'est :S
attention , il faut bien preciser que c'est pour du freinage, c'est pas lamême durite (elle resiste au lookeed , ce qui n'est pas toujours le cas des durites hydrauliques simples
c'est ceux qui reparent les pelleteuses... chez nous AD font les durites hydrauliques aussi....
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
bonsoir a tous
bon sa y est mon chassis est totalement peint.
et puis c'est tout ^^
voila
. a bientot tout le monde (demain c'est la rentré!!! donc nesperé pas me voire d'aussi tot)
voila
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
ahhh oui au fait petite question parmi tant d'autre
est-ce que c'est possible d'adapter un moteur de super 5 GTT sur ma trelle?? et si oui sa se fait facilement?
merci davance
merci davance
pas facilement sauf si tu es le roi de la meule pour tout passer....
on en parle sur le forum a divers endroits, une petite recherche et tu trouveras le sujet de PAm
+1 pour le GTT .... y a pas mal de taff ... et faut trouver l'AAC qui va bien le bloc de TX a depouiller te faire un collecteur sur mesure pour pouvoir y caler le turbo trouver plein de durite silicone et te refaire un faisceau ensuite percer la cloche et mettre le capteur d'AEI ... bref du taff !!!
mais bon y a moyen de le pousser tranquille a 130 / 140 chevaux !
sinon pour les avia sois tu vas chez les preparateur rally, soit MTK tuning ou GT2I soit via philgood via les bon plans sur le forum, soit les societes de raccords hydraulique ou alors AD mais il le font pas tous
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
okay merci bien
bon ce we je ne travaille pas car c'est le deluge chez moi il y a des innondation et tout!!!! donc bein pour linstant c'est en pause
Fisch
- Prenom : Tom
- Voiture : r4 GTL
- Ville : Jalhay
super ta resto. J'apprécie beaucoup le moteur avec ses couleurs sports.
Petite question à ce propos. Quel type de peinture utilise-t-on pour peindre les bloc moteur, boite de vitesses etc?
Sinon pour ton chassis tu fais ca au compresseur? (celui de la photo?) il est assez puissant?
merci d'avance pour les infos
bonne continuation
bonne continuation
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
alors alors ^^
pour le moteur la noire: simple peinture haute temperature julien (acheter a casto)
pour la jaune: appret+peinture en bombe classique jaune
pour la chassis: oui j'ai bien utiliser le compresseur que tu voit mais c'est un 24litre donc il est assez puissant pour peindre mon chassis mais je doit attendre tout les 2min qu'il se recharge donc c'est tres agaçant
. mais je ne m'avanturerais pas a peindre ma carrosserie avec sa.
sinon petite info pour qui sa interresse, j'echage mon moteur avec joins neuf peinture neuve (et bientot chaine de distrib neuf si j'arrive a la changer help
) contre un moteur 1100 ou plus
dans l'etat meme join de cullasse HS simplement qu'il demarre. voila
Euh Raphi , je suis sûr que tu aimes ce que tu fais à l'école , mais par pitié pour les vieux comme moi , tu pourrais pas essayer d'écouter un peu plus ton prof de Français quand il parle d'orthographe ?raphi a écrit :bonsoir a tous
et puis c'est tout ^^voila. a bientot tout le monde (demain c'est la rentré!!! donc nesperé pas me voire d'aussi tot)
