tataveteam a écrit : 11 avr. 2018 10:59
j'ai essayé celle de gordinette
et vu les chaussettes, tu sentirais le manque de guidage ...
Le montage de Jo a cassé en utilisation piste (au niveau du tirant lui meme !)
Matt a fait un autre montage sur le proto, en utilisant un tirant de chasse en "U" et une rotule, faudrait lui demander qql photos et plus de précision. L'avantage c'est que ca a tenu pdt les 24h 4L !
C'est au niveau de la soudure (du manchon des rotules) que ça avait lâché, mais depuis cela a été refait et les nouveaux tirants de chasse rotulés ont supportés le carta rally (je crois que c'est bien pire que les 24h 4L), donc pas de soucis
Johnny Boy a écrit : 11 avr. 2018 11:23
Cool !!!! je n'avais pas encore eu ces dernières news !!
il a juste repris la soudure ? ou a fait une autre modif ?
Pas repris, je crois qu'il a recommencer à 0 (à vérifier avec lui), mais je pense que c'était dû à la matière du manchon qui ne fusionnait pas bien avec le tirant de chasse.
Gaill ou a écrit : 09 avr. 2018 14:09
Donc je commence a en être dégoûté et avant d'y mettre le feu je cherche très sérieusement quelqu'un pour la finir.
Quand tu dit pour la finir ... c'est pour y mettre le feu ??? parce que je te connais deux Roumains qui peuvent t'arranger le coup pour un kil de Vodka si tu veux ...
Non mais tu tiens le bon bout pour la fuite d'huile , vérifie bien le reniflard de la boite comme dit alexmbk51, si il est bouché , ça fuit
J'ai changé ma bague de vilebrequin et plus de grosse fuite, donc ca c'est fait.
Pour la tenue de route qui ne va pas en fait j'avais la barre de torsion av droite bien trop tendue, ce qui avais pour conséquence de faire tirer la voiture a droite, j'ai détendu et ca roule quasiement droit, maintenant il me faut affiner les autres réglages. Je n'arrive pas a régler correctement correctement mes hauteurs de caisse, je me demande si mes barres ne sont pas HS (barres de berlines 140mkm avec 2 4l trophy et un 4 alpes).
sur la jaune et rouge, on est à 3 crans à l'avant et 25,5 de tension à l'arrière, elle n'est pas haute (dans les 25cm à l'avant et dans les 30 à l'arrière....) et se règle en hauteur sans soucis (tous les 2-3 raids, je mettais un cran ou un demi cran de plus)
vu la rigidité des barres de F6(trop dures pour moi), j'ai vraiment pas envie de faire des modifs pour mettre dans barres de R5... (et la J&R c'est des 10aines de sorties TT, environs 20 000km hors route sur les 65 000km que j'ai fait)
La F4 blanche est en train F6 AV AR, je n'ai jamais testé autre chose .. mais ça tient bien le coup et reste confortable, voiture chargée modérément le cul ne change pas ou presque pas de hauteur.
Top les barres de f6, monte cet après midi j'ai retenu d'un cran j'ai 29 devant et 35 derrière, j'aime bien les barres sont plus fermes, à voir a l'utilisation.
Par contre elle reste un petit centimètre plus bas côté conducteur, impossible de la mettre à peine plus haut côté passager comme ça devrait être le cas. Tant pis
Salut les pros, j'ai déposé la 4l tout à l'heure chez un pro pour le réglage des trains roulants et la mise au point du moteur, la suite dans quelques semaines.
J'ai entendu que les cardans skf n'allaient pas trop les rehaussé car il ne font 688mm de long, vrai ou faux?
Perso jamais eu de soucis, pourtant la mienne est bien perchée... (de toute façon les cardans doivent tous avoir la même longueur, sinon tu aurais un petit soucis )
