et ça ne tape pas?
la patte métalique ne touche pas le renfort et ne vibre pas??
Ba je verrait demain au montage pi dimanche à la montée, mais y'a du jeu entre la patte et le support, elle est surtout la au cas ou le silent bloc décide de s'arracher.
quand elle s'arrache c'est de l'autre coté( coté patte metalique du silentbloc, pas du coté filetage) (j'en ai bousillé assez pour te l'affirmer)
ert le coté qui lache en général c'est le coté droit
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Téléphone : 06.81.29.73.88.
- Voiture : r4 l de 1990
- Ville : libourne
- Departement : 33 - Gironde
c'est cool tout sa ,will, eclate toi bien dimanche , mais surtout n'eclate pas l'auto sa serais dommage , et fait nous des video s que l'on salive un peu
a plus
Denis
a plus
Denis
Ouai je vais éviter de l’abîmer, de toute façon celle la c'est histoire de prendre su plaisir avant d'être immobiliser quelque mois. Je la fait car elle compte pour un classement avec une autre qui ce fait à 10 bornes de chez moi et ou la je connait par cœur la montée.
Je devrait avoir de la photo de faites mais pour les vidéo j'ai pas de caméra donc ça va être dur ^^
Salut à tous,
je vient de finir à l'instant de les montés sur la voiture, après 4 heures de bataille tout de même :-° . Le support gauche ce change super facilement, le droit en revanche c'est un peut le bordel. Ensuite une fois reposer sur ses supports, la colonne touchai légèrement. Ba oui vu que les silent bloc ne s'écrase plus le moteur a remonter de quelque millimètres, et justement ceux qui permettait de ne pas toucher la colonne. Donc j'ai sortie la lime pour rectifier le tir.
Après un essaie routier, je suis satisfait à 90%. Disons que la voiture c'est transformer en vibromasseur géant sur certain régime moteur. Il va falloir ressortir le gauche plus tard pour enlever quelques millimètre en hauteur car il manque de jeu.
Par contre l'auto est transformer, plus de coup à chaque changement de rapport. J'ai l'impression que le moteur réagit plus vite. On peut faire de gros démarrage et le moteur ne bouge plus dans le compartiment, donc plus de coup désagréable. donc je ne suis pas mécontent d'avoir passer un peut de temps sur ses supports. Verdict demain a la montée historique
T'as une bride au niveau de la boite aussi ou pas?
Nan du coup la boite n'est pas encore brider comme le moteur, mais elle ne bouge plus des masse non plus. Mais c'est prévu de modifier le support aussi pour que ce soit plus rigide. je vais voir ce que sa donne demain
Fait nous un retour que je sache si j'en fabrique pour la r5!
Par contre il y a un truc que je ne comprends pas :
Concu comme ça ils ne peuvent pas trop s'écraser non? Du coup à un moment, le tassement des sb va transformer le montage en montage rigide non?
Oui! Il faut donc changer regulierement ses sb...d'iu le fait que le montage ne soit pas de serie!
Ok, c'est bien ce qu'il me semblait.
Yep, bon et bien la journée fut humide mais excellente. La Gord a super bien tourner, le pilote aussi il s'est vraiment lâcher et a fait le spectacle toute la journée. Sa ma coûter les remerciements du staff pour la qualité de mon travail sur l'auto et la façon dont je l’emmène sur le tracer. Il était impressionner par sont efficacité. D'ailleurs moi aussi, j'ai pu me faire de beau passage en glisse.
Dans tout les cas je valide les supports moteur, bon ok c'est un vibro géant, mais sa il suffit que je réduise un peut la hauteur pour donner du jeu. Mais le comportement est vraiment changer et les vitesses passe encore mieux comme le GMP ne bouge plus dans le compartiment. J'ai des photos qui vont arriver , le temps que le copain fasse le tri, avec la pluie s'était pas simple pour en prendre. Pour les vidéo peut être 2, mon père en a une et le staff a poser une cam dans ma voiture pour un passage. Bon par contre elle a de grosse éraflure sur presque tout le coté droit, j'ai balancer l'arrière un peut tard dans un chicane et sa frotter les pile de pneu. Un coup de polish et c'est bon, sa m'occupera la main gauche :p
Pffff avec ton retour je vais etre obligé de me fabriquer des cages de support moteur!
Ah ba j'y peut rien si c'est efficace
Je vais avoir de la soudure a faire... A moins que j'en fasse usiner.
soude
c'est rien a faire et tu gagnera ton temps
