Remise en forme d'une TL.
Re: Remise en forme d'une TL.
Oui l'idéal c'est de mettre un carbu à membrane , comme ça la pompe à essence est intégrée , ensuite pour éviter les problèmes de cardan , tu monte une transmision à galet sur les roues avant ... et là tu sera plus emmerdé
ca depend ce qui fuit pour la pompe a essence ....
y a un joint entre le bloc et le corp de la pompe sinon si ca fuit de l'essence alors faut changer / refaire la pompe
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
- Departement : 69 - Rhône
Et bien je vais changer tout, j’espère avoir la paix! Car bonjour l'odeur d'essence dans le cockpit!stilgart a écrit :ca depend ce qui fuit pour la pompe a essence ....
Ensuite je vais aussi changer de place mon filtre a essence pour le mettre juste avant le carbu. La il est au dessus du cache culbu, au chaud...je n'aime pas!
Demain changement de vis platinées.
J'ai interverti les feux, celui de droite crache toujours un peu plus. Contrôle de masse, idem.
J'ai mis des nouvelles ampoules, je contrôle dans le noir ce soir, si c'est toujours pareil sinon ca restera comme ca.
Du coté des fauteuils j'ai monté des sièges avec appui tête. C'est nickel, ils sont légèrement plus haut que les anciens du coup je vois mieux le capot.
Avec la pluie j'ai du rentrer...bien l'été dans le nord!
Un jour de soleil, une semaine de pluie
as tu la même longueur de fil pour alimenter tes ampoules?
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
Et non, justement celui de droite a plus de fil. J'y ai pensé toute a l'heure mais je ne pensais pas que cela puisse avoir une influence.tataveteam a écrit :as tu la même longueur de fil pour alimenter tes ampoules?
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
Pourriez vous me conseiller pour les pièces que je veux acheter?
Joint cache culbu :
http://www.oscaro.com/joint-couvre-culb ... 682-291-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
Lequel est de meilleur qualité?
Pompe a essence :
http://www.oscaro.com/pompe-a-carburant ... 682-291-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce n'est pas exactement la même, c'est bon quand même?
Joint collecteur d'admission :
http://www.oscaro.com/joint-de-collecte ... 682-291-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pensais que c'était un 4 cylindres une 4L
Joint collecteur d'échappement :
Lequel convient?
Vu le prix des pompes a eau je vais en prendre une, laquelle est le mieux?
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-renau ... 682-291-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur laquelle je pourrais monter un mano?
Son joint :
http://www.oscaro.com/joint-de-pompe-a- ... 682-291-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne trouve pas de joint pour le carbu, je peux trouver ça ou?
Me manque t'il quelque pour "parfaire" mon moteur.
J'ai changé récemment tout l'allumage pour info. Courroies idem.
Ca se change le pointeau dans le carbu?
Un grand merci pour votre aide
Joint cache culbu :
Pompe a essence :
Lequel convient?
Son joint :
payen, mais aucun soucis c'est pas une pièce hyper importante...http://www.oscaro.com/joint-couvre-culb ... 682-291-gt
bonPompe a essence :
bon aussi, tu as bien un 4 cylindres, tu as 2 joints identiques , ton collecteur comporte 6 transferts (4 d'admission et 2 d'échapement je crois)Joint collecteur d'admission :
Je pensais que c'était un 4 cylindres une 4L![]()
kif kif au joint de collecteur d'échappement (tu n'as qu'un collecteur pour l'admission et l'échapement, mais 2 circuits separésJoint collecteur d'échappement :
Lequel convient?
la valéo, mais tu ne pourras pas monter de sonde sur la pompe a eaud' un billancourt (a moins de supprimer celle du voyant)Vu le prix des pompes a eau je vais en prendre une, laquelle est le mieux?
aucune idéeSon joint :
fabrique le dans un morceau de cansonJe ne trouve pas de joint pour le carbu, je peux trouver ça ou?
le kit de distri surtout si tu es en pignon celeronMe manque t'il quelque pour "parfaire" mon moteur.
oui, mais tu n trouveras pas sur oscaroJ'ai changé récemment tout l'allumage pour info. Courroies idem.
http://www.b2h.fr/index.php?page=shop.b ... t&Itemid=2" onclick="window.open(this.href);return false;
commande plutot sur mister auto, ils sont moins chers plus rapides et surtout j'ai jamais eu de soucis avec
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
Super, merci pour ta réponse tatave
Le soucis c'est que je ne trouve pas les joints sur mister auto
Martin62170
- Prenom : Martin
joints carbu => mrp !
martin a raison pour le joint de carbu y a un kit special carbu voit si y a le tiens ....
pour la longueur de fil ca change rien .... mais l'oxidation au cul des ampoules ca change fortement !!! ou alors des fils dessoudé ou un fils + qui touche la masse et ca eteint le phare !!!
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
Merci jeune hommeMartin62170 a écrit :joints carbu => mrp !
tataveteam a écrit :le kit de distri surtout si tu es en pignon celeronMe manque t'il quelque pour "parfaire" mon moteur.
Ca consiste en quoi ca?
surement un kit de distrib special billancourt ....
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
Et pour ca il faut sortir le moteur non?stilgart a écrit :surement un kit de distrib special billancourt ....
oui comme sur les cleon normalement !!!
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
Il y a des choses plus importante pour le moment sur la voiture, ca attendra.stilgart a écrit :oui comme sur les cleon normalement !!!
oui, faut sortir le moteur
les pignons en celeron sont très fragiles (demandez aux amateurs de panhard) ils avaient l'avantage de faire moins de bruit qu'une chaîne, mais s'usaient d'un coup (démonté a 80 000km par exemple et pas usé mais foutus a 81 000km)
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
Et bien je prends note, mais bon, je n'ai pas le temps en ce moment....tataveteam a écrit :oui, faut sortir le moteur
Avant si j'arrive a avoir des roues ar qui sont droite et des pneus qui ne s'usent pas en 5 000km je serai content!
Pardon pour la doublette
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
Ah oui aussi, j'ai un feux d'artifice quand je bouge mon levier pour les feux
Il a été changé il n'y a pas longtemps pour les mêmes symptômes.
Qu'est ce que je peux controler pour stopper ca?
heu tu as pas de court circuits quelque part? (autre que le commodo)
un fil de fondu?
c'est l'ancien modele ou le nouveau (les 2 leviers ou celui a tourner?)
un fil de fondu?
- solylex
- Prenom : Charles
- Voiture : R4
- Ville : Lyon
Effectivement un fil de fondu sa se peut! Quand j'ai passé les cables pour mes feux av il y a eu une sacré étincelle car le fil était branché.tataveteam a écrit :heu tu as pas de court circuits quelque part? (autre que le commodo)
un fil de fondu?
Demain je vais y jeter un coup d'oeil.
Sinon en fin d'après midi j'ai regardé un peu mon carbu. Le soucis de variation du ralenti que j'avais venait du câble d'accélérateur.
J'ai détendu le cable et tendu plus le ressort et c'est nickel.
Maintenant il reste a régler mon soucis de pompe a essence, et de train ar.
