R5: la grenouille
Re: R5: la grenouille
Bon les travaux avancent sur la petite :
Au final on va quand même remplacer tout le plancher conducteur, il est trop affaibli
Longeron aussi pourri
Renforts à l'intérieur du longeron (ça a évolué chez renault entre r4 et r5 ^^)
On a du pas mal couper pour enlever les morceau pourris
Longeron réparé
Plancher ok
Brancards arrière droit et gauche ok (il y avait 2 endroits à refaire à chaque fois)
Par contre, j'ai gratté le mastic de l'aile avant, merci Renault pour le montage, la tôle était entièrement bouffée... :/
Avant le CT, il reste :
- réparations des brancards avant
- refermer le caisson intérieur
- refaire l'aile avant droite
- refaire le bac à batterie (pourri bien comme il faut)
- faire des support de siège maison, pour loger mon mètre 94 :mrgreen: (ptain c'était des nains à l'époque ou quoi? :gene: )
good job
mais vire moi ces logos ^^
avec les filigrammes endessous ça fait tache ^^
Haha :mrgreen:
Thx :)
Beau boulot en tout cas :super:
Good job !
Méfie toi tout de même, sont théoriquement autorisé au ct que le soudage en chaînette :-/
Bah de toute façon, il y aura une bonne couche d'antigravillonage sur le tout après, donc ça ne posera pas de soucis...
Le CT ils sont pas chiants, tant qu'ils voient que ça a l'air d'être comme d'origine et que c'est correctement réparé :)
Faut éviter celui de wauthier-braine en tous cas ! :gene:
Suite de la reconstruction de la bête :
Brancard avant droit, avant :
Après :
Brancard avant gauche, avant :
Après (j'avais déjà mis le primer epoxy dessus):
Reconstruction du bac à batterie + brancard avant droit (le bac à batterie a été fait un plus plus large que d'origine, pour pouvoir y caser une batterie Bosch S4 000 qui fait 160*160 et me permet de faire passer un radiateur d'R5AT gros volume + sa durite un peu plus facilement :mrgreen: ) :
Ça diminue, il me reste (à mon avis 2j de boulot max) :
- un bout de plancher + une ou deux rustine
- fermer le caisson intérieur
- l'aile avant droite
La remise en forme est longue mais touche à sa fin, après il faudra se taper le nouveau moulin :)
Sacré boulot en tout cas!!! ;)
alexmbk51
Prenom : alexandre
Voiture : r4 gtl, r4 f6
Ville : saint dié
Departement : 88 - Vosges
Message par alexmbk51 »
gege54 a écrit :Sacré boulot en tout cas!!! ;)
Du même avis :)
Tu prévois quoi niveau moteur ?
Le moteur qui est initialement prévu pour la 4L (et qui ira dedans après), à savoir un 1400 avec :
- Culasse avec RV 10:1
- AAC Hemery EVO1
- Soupapes forgées + guides en bronze
- Bielles forgées
- Dellorto 40 DRLA pour le carbu
- Vilo+VM+Bielles équilibrés
- Carter cloisonné
- Pompe à Huile gros débit
--> Bon ça c'est la config au mieux, ça dépendra du budget au fur et à mesure, parce que c'est pas pour rien tout ça. Le but est de tirer plus de 100-110cv avec une culasse en toit :)
+ La BV5TX avec Quaife qui est déjà prête :)
Bref, ça va envoyer du lourd :mrgreen:
Attention faudra pouvoir la tenir la petite après :mrgreen:
Ouais les renforts, l'arceau, la bar, les bdt Alpine Turbo ne seront pas de trop pour tenir le brol en place :mrgreen:
Je pense :mrgreen:
alexmbk51
Prenom : alexandre
Ville : saint dié
Une sacré prépa a venir alors 8|
C'est dans le but de faire en raid que tu fais ca ou c'est juste pour t amuser en forets les week end ::d ?
Superbe boulot, idéal comme tp soudage, tu seras aguerris après ! :gene:
Je crois qu'avec le nombre d'heures accumulées sur la 4L, je n'ai pas besoin de la r5 en training soudures ;)
Tu vois enfin la fin avec ton châssis ?
Bah il est presque fini, mais là je fait la r5 en priorité pour avoir minimum une bagnole prête pour le raid en septembre :)
Echappement custom terminé, ça sonne plutôt bien. :coeur:
phpBB [video]
