Resto, 4L gordini
maxime33540
Prenom : Maxime
Voiture : 4l Tl Gordini
Ville : Gornac
Departement : 33 - Gironde
Re: Resto, 4L gordini
Message par maxime33540 »
Premier tour de roue pour mon moteur ! Il manque de réglage ça cafouille pas mal mais ça roule hehe !
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
Quelqu'un a une solution pour le filtre à air ? Car j'ai celui d'origine de r5ts mais c'est un enorme truc et il ne passe pas dans la 4l ...
Le green storm est pas mal et lavable.
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
Le Green wind aussi ? (Moins cher)
Un peu juste en usage tt il s'encrasse vite.
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
D'accord, mais je ne fais que de la route moi c'est ma voiture de tout les jours hihi, donc ça irait ?
Oui ça le fera.
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
Resto, 4L gordini
J'ai un petit soucis, lorsque mon moteur tourne au ralenti mon voyant d'huile s'allume, dès que j'accélère un peu il s'éteint, j'ai enlevé le cache culbu l'huile ne sors pas par tout les troues seulement 2 il me semble, j'ai pas très envie de serrer, donc est-ce que la pompe à huile serait en cause ?
J'ai le même soucis. Les sources de problèmes sont galet tendeur bloqué ou HS. Pompe à huile HS, paliers HS, segmentation HS, huile trop fluide, ralenti trop bas.
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
C'est dangereux alors ? Sachant que ca gicle a quelques tiges de culbuteur, segmentation hs non elle est neuve, les paliers sont neuf, le galet tendeur fonctionnait, l'huile c'est de la 10w40, mon ralenti tourne à 800-1000 tours (elle n'est pas encore réglé parfaitement)
10w40 c'est faible mini 15w40 et idéalement 20w50 serait top. Non pas vraiment de risque monte un peu le ralenti. Idéalement trouve un mano de pression d'huile pour avoir les valeurs. Car la sonde d'origine.....
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
Je vais démonter la sonde pression d'huile voir si ça gicle bien quand même :)
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
Ça giclait bien !
J'ai donc démonté la rampe de culbu, et la surprise elle était entièrement bouchée, bien sure c'est un des seul truc sur lequel je ne me suis pas attardé a nettoyer en remontant le moteur ...
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Voiture : Renault 4 "Clan"
Ville : BESNANS
Message par Gaill ou »
quand j'ai nettoyé la mienne de rampe j'ai haluciné comme elle était bouchée!
je l'ai fait trempée plusieurs fois dans un bac de diluan avec soufflette entre chaque, et a la fin je passait un tournevis de la bonne taille dans chaque trou, il y en avais encore!
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
Exactement pareil j'ai halluciné ! 15min de soufflette de bombe a dégraissante et tout !
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
Bon toujours pas d'huile qui sort de cette fichu rampe de culbu :(
J'ai démonté le carter inférieur, c'est peut être dans les conduis, mais je pense changer la pompe à huile pour être sure...
C'est la meme que celle des 4l, 1100 ?
Vérifie le jeux déjà.
Les tubes ok débouchés mais les paliers dans le bon sens et eux aussi débouchés.
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
Resto, 4L gordini
MatGARAGE a écrit :Vérifie le jeux déjà.
Le jeux de ?
Des pignons dans ta pompe à huile avant de penser à la remplacer ;)
