[PREPA] 4L Savane Matthieu
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Téléphone : 06.83.83.80.07
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Message par matthiousse »
J'avais vu dans un manuel qu'il fallait vidanger l'huile du moteur, alors je n'ai pas réfléchi vu que je ne connaissait pas... En fait c'est juste l'huile de boite qu'il faut retirer ... Et, c'est pas grave que ma boite reste à sec?
Matt :p
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Je viens tout juste de recevoir mes renforts de brancard arrière (merci takata6)
Une photo :
Matt :p
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Comme j'ai reçu les renforts, je me suis lancé dans la remise en état de mes brancards arrières :
Création d'un patron
Pièce découpée, je n'avais pas fait attention qu'il y avait un guide accroché sur la pièce (a gauche sur la photo) je vais donc devoir re souder sur la nouvelle pièce
Guide intérieur
Je ne sait pas ce que vous en pensez, mais je voudrais remettre que la nouvelle pièce, et rien en dessous. Mais elle est trop courte donc je vais devoir remettre une petite pièce en dessous quand même.
Matt :p
Sne42
Prenom : Stéphane
Nom : Miollan
Voiture : 4L TL de 1984
Ville : Parigny
Departement : 42 - Loire
Message par Sne42 »
ou en refaire une plus grande selon tes disponibilités :)
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Non, car je les aies achetés .... Je ne sais pas si c'est normal (je ne suis pas sur). Mais en fait je vais remettre de la tôle en dessous. J'ai commencé cet après midi mais je suis à court de tôle, faut que j'aille en chercher mercredi.
Je vous tiens au courant de la suite.
Matt :p
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Ville : Lens
Message par fanta »
Décape bien avant d’essayer de soudé
fanta a écrit :Décape bien avant d’essayer de soudé
+1 (surtout au MIG/MAG)
as tu soudé le X avant de couper le brancard?
autrement va y avoir un soucis...
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Oui, enfin je n'ai pas mit un X, finalement, pour être moins embêté, j'ai mit juste une barre qui fait un peut comme le pare choc, mais plus vers l'avant.
Matt :p
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Comme hier je n'ai pas pu continuer parce que j'étais à court de tôle, je vais aller en chercher mercredi. Je vous met quand même les photos de là ou je me suis arrêté.
Je vais quand même (finalement) remettre de la tôle en dessous. Par contre je vais faire du rapiéçage parce que c'est plus facile pour percer les trous et ca pourra me servir plus ou moin de patron pour mes renforts.
J'ai quand même découpé mon triangle droit que j'aurais pu souder aujourd'hui (avec une chute pile à la bonne taille) en meulant un peut une chute. Mais par manque de courage, je suis resté tranquille. :/
Matt :p
Tu as raison ... des fois il faut savoir s'arréter pour chercher l'inspiration surtout pour un boulot pareil qui réclame beaucoup de soins :ange:
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Bah c'est exactement ça !!! je me suis dit que vous vous diriez c'est débile mais bon... Ça demande beaucoup de patience ! et beaucoup de précision. Et le résultat est quelquefois décevant si on se presse.
Donc un dimanche pose pour repartir encore plus fort la prochaine fois. Je tiens tout de même à préciser que je travail seul (oui vraiment tout seul) et que ce n'est pas toujours facile d'être dans son garage a parler à des morceaux de tôle ....
Matt :p
doudou50
Prenom : Cyril
Nom : LEGER
Téléphone : 0671641613
Voiture : 4l GTL de 1987
Utilisation : Chasse & Pêche
Ville : Valcanville
Departement : 50 - Manche
Message par doudou50 »
Tas qu'a venir a montfarville couzin iiiiii lol tu ne sera pas tout seul.
Cyril
Image Vive la Normandie
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Ah bonne idée ! A pied avec le châssis sur le dos.
Matt :p
doudou50
Prenom : Cyril
Nom : LEGER
Ville : Valcanville
Ben oui lol
Cyrl
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Pour te donner une idée, j'estime le temps à 142 jour ....
Matt :p
doudou50
Prenom : Cyril
Nom : LEGER
Ville : Valcanville
Rooo tu sera peut être arrivé pour noel ou le jour de l'an.
Cyril
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
On bois un truc et après je rentre ^^
Matt :p
matthiousse a écrit : Image
Wouaw t'y a pas été avec le dos de la cuiller ! :hehe:
Tu fais bien de reconstruire en dessous car sinon le renfort le sert pas a grand chose !
Soigne bien tes soudures vers le bout de brancard qui reste dans le caisson, cette jonction est primordiale pour la solidité de ton brancard même avec un renfort par dessus !
Si t'as l'occase, remet aussi le guide qui est resté dans la pièce que t'as découpé car il permet d'éviter l'écrasement de la tôle quand tu sers les écrous de fixation du train ;)
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Bien sur, j'avais pensé a le remettre !
Matt :p
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Travail du jour qui peut paraître simple, mais qui m'a prit tout l'après midi pour bien ajuster etc (j'ai refait les 2 tôles) :
On commence par faire les 2 trous pour les 2 petites visses.
On enchaîne par le trou pour la grosse.
On termine par meuler le guide et essayer avec.
Voila, dites ce que vous en pensez.
Matt :p
