Estafette pick up 1975
Re: Estafette pick up 1975
Dans les tiroirs :]
Repeintureur a écrit : 13 nov. 2020 19:50 Dans les tiroirs :]
Superbe meuble !
Repeintureur il fait aussi dans le bois :super:
C'est vrai qu'il est génial ce meuble de rangement :super:
Ce sont 3 meubles indépendants ?
ça donne des idées ..
jeanalvitre a écrit : 14 nov. 2020 09:48 C'est vrai qu'il est génial ce meuble de rangement :super:
Oui 3 meubles séparés ;)
Sablage, découpage, traitement, remontage, ça va bien la pince pour retreindre, soudure et peinture
Hop dans le tiroir
Pour éviter les fuites, les 2 coques sont ressoudées en bord à bord ? Tig ? Brasure ?
jeanalvitre a écrit : 19 nov. 2020 19:06 Pour éviter les fuites, les 2 coques sont ressoudées en bord à bord ? Tig ? Brasure ?
Oui guidée avec Petite la tôle ressoudée par bouchonnage à l’intérieur qui sert de guide pour refermer, ensuite Au tig , et on remet un coup de traitement résine intérieur pour Finir le traitement et étancher parfaitement
Méthode Jean-Michel :super:
Alors pas de problème si " Method approved by DELAROUILLE " :hehe:
Merci :super:
Méfiez quand même du gars Delarouille ... il a un peu tout dans la gueule :mdr1:
:hehe:
DELAROUILLE a écrit : 20 nov. 2020 09:24 Méfiez quand même du gars Delarouille ... il a un peu tout dans la gueule :mdr1:
Allez, un peu de nouvelles après presque deux mois, beaucoup de chantiers à finir, du coup, l'estafette était un peu en suspens, j'ai quand même préparé quelques pièces du train arrière
rénovation de l'essai glace
après, j'ai deux modèles d'éclairage de plaque lequel mettre?
un d'origine chromé
et un sur l'estafette d'origine suisse s'il n'a pas été monté ensuite
énorme la différence entre les deux 8|
je préfère le origine chromé
kintax a écrit : 24 janv. 2021 13:59 je préfère le origine chromé
je vais effectivement laisser celui ci plus discret, en plus comme le portillons est abattant, moins de risque de casse
Allez, remontage du train arrière
Pose de nouvelle sangles qui limitent le débattement
changement des roulements
montage d'amortisseurs neufs et réassemblage des bras de suspensions
Deux couleurs sur le train arrière ? la classe !
Très coquin comme dessous d' arrière train, en effet ! :gene: :]
Bon réfection du bloc chauffage
Démontage
microbillage , peinture et remontage
pose de mousses sur les volets
tu ressort tes vieilles peintures de maquette
