Resto, 4L gordini
Re: Resto, 4L gordini
Ouai, tu perd pas mal, le sont est fun mais la perte de couple est conséquente. J'avait essayer à peut près tout les style de ligne sur la mienne. D'ailleurs mes oreille ce souvienne très bien aussi. Le mieux que j'ai pu faire c'est la faire sortir sous la porte avec la gamelle d'origine dans ton aile. Tu sort plus court donc les gaz mettent moins de temps pour sortir, donc moins de frein. C'est un moteur qui a besoin de sont couple pour avancer, pas la peine de montée dans des régime de folie ;)
maxime33540
Prenom : Maxime
Voiture : 4l Tl Gordini
Ville : Gornac
Departement : 33 - Gironde
Message par maxime33540 »
Oui bon tant qu'il atteint les limites de vitesse autorisé, ca me va pour un jeune conducteur :cote:
Je préfère avoir un plus jolie son :ange:
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
Salut à tous, j'ai reçu ma console autoradio !
J'ai tout installé, ainsi qu'un allume cigare voici quelque photo :)
J'envisage l'ajout d'une jauge pour la température d'huile mais ou fixer la sonde sur mon billancourt ?
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
Salut à tous!
Aujourdhui gros demontage, j'ai enlevé mes rotules qui etaient complement morte :triste2: !
Mise a par ca j'ai un gros soucis que je n'arrive pas à résoudre, n'ayant pas rebranché mes phares car j'attend de remonter le capot une fois finit, j'ai voulu tester le klaxon, super il marche ! Je fais la vidange du moteur tout vas bien je laisse tourner la voiture 15min jusqu'ici tout es OK.
J'éteins le moteur, puis je me dis je vais mettre un peu la radio (cablé hier convenablement), sauf que rien ne ce passe.. Je met en contact le comodo des feux et la plus de lumière sur le tableau de bord, ainsi que sur les feux arriere, ni sur mon compte tour, en parallèle, la jauge d'essence ce coupe lorsque j'allume les feux 8|, les essuies glace ne fonctionne plus ! Vous allez rire, mais lorsque j'active le comodo des essuies glace,les lumieres du tableau de bord et de mon compte tour fonctionne :malin2:
Quel serait le soucis car j'en perd la tete depuis 3h ! problème de masse ? Ou mon klaxon qui à fait un bug ? ...
Je tiens a dire que tout fonctionnait avant ma vidange et le klaxon marchait, je n'ai rien touché en plus après avoir testé le klaxon
Mauvais contact batterie.
Vérifie contact batterie, alternateur et masse.
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
Je verifie ca tout a l'heure, pourtant elle démarre bien :-/
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
Tout a l'air bien branché au niveau de la batterie et de l'alternateur
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
vérifie tes masses, une petite masse foireuse et le tableau de bord se transforme en sapin de noel
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
Bonjour, Problème résolu ! masse de l'alternateur, le boulon était mal vissé a la carrosserie et voila ouf de soulagement merci a vous :) :super:
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
et voila! ;) l'élec sur une voiture c'est assez mistique, mais le plus souvent les problèmes viennent d'une mauvaise masse! :merci:
Sympa cette petite, elle a l'air propre !!
Hate de la voir dans son ensemble une fois finie :)
Bonne continuation :super: :super:
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
Salut, j'ai pu installer un nouveau poste qui est bien plus jolie est plus fonctionnel :super:
Puis après mure reflexion, me voila parti pour déposer le moteur ! qui a besoin d'un coup de jeune,pas mal de chose grippé rouiller etc...
Je compte le repeindre mais ne sais pas comment m'y prendre,si vous avez des conseils :)
Tu veux lui faire quoi a ce petit moteur ? Juste le repeindreou l'ouvrir et rout refaire ?
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
Non juste le repeindre, et vérifier l'embrayage qui â tracté de grosse remorque de bois
Tu le netoyes au degraissant alors et apres peinture.
Mais pas de produits trop violents!
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
J'avais pensé a mettre du degraissant exprès moteur et apres le passer au karcher ?
C'est une solution!
le karcher fait rentrer l'eau et la merde par les joints, c'est pire que tout....
pinceau+ melange essence et fioul une fois sorti
une fois propre
un tit coup de nettoyant frein, degraissant ou autre , soufflette et ensuite peinture...
maxime33540
Prenom : Maxime
Ville : Gornac
Oui j'avais pensé au fait que l'eau puisse rentrer, et sans pression juste au jet d'eau apres avoir mis le degraissant moteur ca peut marcher ?
denisgsxf
Prenom : denis
Nom : maury
Téléphone : 06.81.29.73.88.
Voiture : r4 l de 1990
Ville : libourne
Message par denisgsxf »
maxime33540 a écrit :J'avais pensé a mettre du degraissant exprès moteur et apres le passer au karcher ?
sinon il existe un nettoyant dégraissant pour barbecue qui est tres efficace
