f4 87 a la tomate... la restau
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Re: f4 87 a la tomate... la restau
Message par rom »
tant qu'a purger, autant en profiter pour nettoyé, ce sera déja fait! ;)
Comme tu veux , si tu le fait avant tu démontera du propre , ce sera ça de fait :ange:
tomate
Prenom : frederic
Nom : bertrand
Voiture : 4L f4
Ville : marnes la coquette
Message par tomate »
bien vu..... :merci: :merci: :merci:
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
+1 avec le sergent !
mets du ruban isolant pour boucher les tuyaux démontés ,ça évite les bestioles de rentrer dedans pendant le stockage !
Pas con ce Peter , c'est vrai qu'une araignée dans un maitre cylindre c'est pas sa place non plus :-/
tomate
Prenom : frederic
Nom : bertrand
Voiture : 4L f4
voila c'est fait, le moulbif va sortir demain, j'ai besoin d'un arrache rotule, ça sera fait cet aprem.
La caisse aussi va etre bonne a sortir, mais je bataille avec le bloc chauffage.
J'ai démonté les 5 écrous, la manette C/F, mais rien a faire il ne vient pas....j'ai oublié un truc? est-ce qu'il faut sortir les 3 petits ecrous (ça a l'air du 6) qui sont sur la face avant du bloc?
merci de votre aide....
T'es sur que c'est pas les durites qui coincent ???
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
tomate a écrit : les 3 petits ecrous
non 'les 3 petit ecrous serve a fixer le moteur de ventilo a l'intérieur !
ton bloc chauffage est peut être collé a la carrosserie ,moi j'ai eu du mal a le sortir aussi ,y a un joint collant ou du genre mastic ,quelque fois !
+1 avec delarouille , les durites coinces aussi et je te parle pas a remettre ,surtout si le TDB est posé !
tomate
Prenom : frederic
Nom : bertrand
Voiture : 4L f4
C'est bien venu, merci
La suite du demontage sans probleme. Je me faisait un chinois avec ces barres de torsion, finalement super simple.
Le train avant complet est deposé, la disqueuse a bien gueulé pour sortir les rotules qui étaient rivetées sur les bras.
Obligé de coupé le boulon bas de support amorto et barre stabilisatrice, l'écrou etait complètement,t bloqué :aille2: j'espere que ça se trouve facilement.
Petit souci quand meme: impossible de defaire la fixation du bras inferieur avec le support amortisseur. voir photo
Uploaded with ImageShack.us
Le seul moyen de devisser cette ecrou est de mettre un tournevis en bout et defaire l'ecrou, mais avec la rouille, c'est tout simplement impossible.
Comme ce boulon est special, j'ai pas envie de le couper a la disqueuse :nono: .... vous avez une solution?
Demain, je tente de sortir la caisse....TAINTAIIIINNNNN !!!!
bonne soirée
tomate
Prenom : frederic
Nom : bertrand
Voiture : 4L f4
Youpiiiiiiiiiiii .... ce boulon est dispo chez OSCARO pour 5 euros.... allez zou a la disqueuse :faché: :faché:
cedrink
Prenom : cedric
Nom : tesson
Téléphone : 0623374473
Voiture : renault R4
Ville : Caen
Departement : 14 - Calvados
Message par cedrink »
attend de l'avoir reçu pour couper. sait on jamais
tomate
Prenom : frederic
Nom : bertrand
Voiture : 4L f4
pas con !!!merci
bbjmmm
Prenom : Raphaël
Nom : Murray
Téléphone : 0669996085
Voiture : Renault 4 TL Savane
Ville : Palaiseau
Departement : 91 - Essonne
Message par bbjmmm »
Wahou ! si quelqu'un se met effectivement à refaire cette pièce, c'est super ! Va compter le nombre de gens qui se sont arrachés les cheveux en voulant défaire ce boulon :aille:
Il y en avait chez Cipere, mais leur fournisseur n'en fait plus et c'est >3fois plus cher :rougefaché:
Bon courage pour la suite
tomate
Prenom : frederic
Nom : bertrand
Voiture : 4L f4
Houlà, je vais faire une commande rapidos alors.....si c'est rare :super:
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
bbjmmm a écrit :mais leur fournisseur n'en fait plus et c'est >3fois plus cher
comprend pas !
ça se fait plus ,ou c'est trois fois plus cher ?
parce que si c'est trois fois plus cher ,ça se fait encore ,alors ! :nonon:
bbjmmm
Prenom : Raphaël
Nom : Murray
Ville : Palaiseau
Ben j'avais appelé et ils m'ont dit que le fournisseur ne leur livraient plus les pièces, et en plus, de mémoire, Cipere les vendait à 17€ je crois
tomate
Prenom : frederic
Nom : bertrand
Voiture : 4L f4
je regarde aujourd'hui ... je passe commande et vous tiens au courant.
C'est dispo chez renault à 5€ la pièce.
le boulon c'est pas un probleme !!! il a un pas fin et il est assez gros ...
le probleme c'est la vis ! la technique pour l'avoir sans tout couper c'est deprendre un dremel avec un disque a decouper super fin et d'augmenter la marque pour pouvoir caler un gros tournevis bien profondement ...
puis avec une clef ca doit venir !!!
sinon clef a choc
il faut vraiment eviter d'abimer cette vis car elle coute chere en remplacement !!!
tomate
Prenom : frederic
Nom : bertrand
Voiture : 4L f4
Elle est tellement rouillée que je n'ose pas m'y lancer.
J'ai commandé un jeu de 2 vis et seulement une fois livré, je vais me vanger avec ma disqueuse favorite.... gnack! gnack! gnack!
Je suis un peu surpris des dimensions des ecrous sur ce train avant (F4 de 87) car je trouve du 18 et du 16. Heureusement ma boite a cliquet a ces dimensions, mais en clé a oeil ou pipe, je n'ai rien.... pas malin chez renault quand meme. Avez vous une explication car le standard c'est plutot 17 et 19.
