Cherches et tu trouvera , y'en a des HY
quelques vis et je commence les passages de roues
avec le trou pour le bossage de l'emplacement de la roue de secours .
J'ai trouvé ça dans la grange ... je vais peut être en faire quelque chose ...
un siège arrière d'Ami 6 , c'est du Citroën , il n'y aura pas de rejet !
un coup de sablage quand même
montage à blanc du support démontable .
Tu as le permis Transport en Commun ? :hehe:
hy62
Prenom : lionel
Voiture : citroën hy
Ville : Thérouanne
Message par hy62 »
bonjour,
pas mal ton système à mettre de coté
Bonne idée!!
Merci , mais ce sera pour une utilisation limitée , genre promener la famille autour de chez moi car la CG est en 2 places
je respecte quand même le AC121 du gris des sièges AMI 6
il est pas beau mon canapé Ardéco :happy1:
Comme d'habitude, très beau travail :super:
Si ton montage est réversible, tu peux mettre la banquette à l'arrière avec les portes ouvertes, pratique pour le pique-nique ou/et l'apéro ?
hy62
Prenom : lionel
Ville : Thérouanne
Message par hy62 »
c'est vrai qu'il est beau :super:
Oui c'est reversible , et c'est vrai qu'il est beau tout simplement parce qu'il n'a jamais servi , car l'AMI 6 avait une caisse en bois derrière et donc le siège a été stocké sans servir .
4L of humanity
Prenom : Aubin
Nom : Dandy
Parrain présent sur le forum : la pomme de pin
Ville : Rosieres en santerre
Departement : 80 - Somme
Region : Picardie
Message par 4L of humanity »
Salut
Je me permets de faire une petite intervention pour ta banquette à l'arrière pas de soucis même avec une carte grise 2 place il y a un circulaire certifiant qu'il est autorisé de rajouter une banquette pour les utilitaires datant avant le 1er avril 1987 ;)
Après bien sur faut pas que ce soit un bricolage la sécurité et quand même important installer un point d'ancrage pour des ceintures peut êtres une bonne idée pour éviter de le regretter dans le pire des cas ...
Mais au vu de la restauration je ne doute pas que le travail sera bien fait :)
bon courage (ps: la circulaire valable aussi pour 4l)
Tout ce qu'il faut savoir sur la 4L ICI ;-)
4L of humanity a écrit : 07 mars 2019 09:14 Salut
Alors ça ???!!! c'est une excellente nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas , merci beaucoup pour l'info 4L de l'humanité :merci: :merci: :merci:
j'ai le document à la maison , je pourrais te le transmettre ;)
tataveteam a écrit : 07 mars 2019 20:29 j'ai le document à la maison , je pourrais te le transmettre ;)
Que des bonnes nouvelles :ghee: merci tatave :merci: tu es un brave petit en plus de courir vite :ange:
j'ai aussi reposé le porte manteau "vintage" une fois repeind
j'ai fixé des accroches fabriquées à base de fer plat et de maillon de chaines pour pouvoir sangler des motos ou autre chose dans le fourgon
fabrication d'un petit accessoire
et le siège passager amovible est terminé .
Houa, tu penses à tout !
Bien les crochets, ça peut être très utile .. :super:
Le confort, avec un repose pieds pour les passagers .... :frime:
Trop bien!!!
il va nous en faire un van aménager :p
hy62
Prenom : lionel
Ville : Thérouanne
Message par hy62 »
super le siège plus beau que neuf
Merci les gars :merci:
Bon , je suis dans la modif.
Une des tôle de plancher et difficile à mettre et à enlever à cause d'une tôle raidisseur mal plaçée
un coup de disqueuse règle le problème ... sauf que la tôle n'est plus raide ...
un fer plat plié et soudé redonne de la rigidité , et facilitera le démontage rapide pour accéder à la batterie et à la boite de vitesse .
