Séraphine Evo 2 by BassMan ( Upgrade )
BassMan
Prenom : Florent
Voiture : GTL Clan 88
Ville : Arras
Re: La Trelle a BassMan [4Lt2010]
Message par BassMan »
Reste plus qu'a trouver un poste lol
Tu pense pas que mon branquard va vriller ?
fallait faire un marbre :ange:
Ce n'est pas une peur mais une réalité.
Normalement on bloque le brancard découpé avant la découpe en soudant une cornière en croix sur le dessus.
Mesure bien tes écarts en ressoudant.
Et surtout la hauteur.
Bonne chance pour les soudures.
BassMan
Prenom : Florent
Ville : Arras
Je galere déja pour trouver un mig alors faire un marbre :mdr1:
Non pas un marbre mais une croix avec des cornières des fers en L pour le maintenir avec l'autre brancard.
BassMan
Prenom : Florent
Ville : Arras
ce qui est fait est fait :grr:
Oui mais tu peux toujours les mestres en pointant et mesurant pour le remettre à sa place. ;)
Surtout avant de ressouder tout le morceau.
BassMan
Prenom : Florent
Ville : Arras
je pense ressouder le branquard droit en le comparent a celui de gauche qui est pas encore découpé :-/
Ok mais pointe la tôle de réparation et vérifie avant de faire les cordons que tout est bien en place. ;)
Bonne chance pour la soudure.
BassMan
Prenom : Florent
Ville : Arras
Bon 210€ plus tard j'ai un mig et tt les choses qui vont bien!
je vais pouvoir avencer!
Alex
Prenom : Alexandre
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Message par Alex »
t'a acheter ca ou ?
BassMan
Prenom : Florent
Ville : Arras
Chez Castorama, on verra bien si il fonctionne bien ! :triste2:
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Ville : Roncq
Message par solardunord »
Et ben dis donc y'en a qui ont des sous ! Et qui vont meme pas en cours apparemment ! :D La belle vie quoi !
BassMan
Prenom : Florent
Ville : Arras
C'est pas que j'ai des sous, c'est que je me prive pour finir cette fichue trelle!
Solar tu sait etre en cours et sur le net c possible lol :mdr1:
tu as acheté la bouteille de gaz?
ou tu souderas en mag?
BassMan
Prenom : Florent
Ville : Arras
c'est un no gaz avec fil fourré
J'ai refait mon châssis avec le même poste mais en avec gaz.
Ca marche pas trop mal. Ca manque de stabilité sur la tôle fine en gros il faut régler en continue le débit de fil.
Mais globalement ça permet de faire pas mal de chose mais il faut que la tôle soit saine sinon ca fait des trous partout.
Gros décapage en vue.
c'est chiant c'est un mag donc tu as du laitiers ,il faut le faire sauter a chaque fois avant de resouder c'est chiant...
tu as payé la bobine de fil combien?
BassMan
Prenom : Florent
Ville : Arras
j'ai eu la bobine avec...
je comprends pas votre jargon :/
Et comment régler mon poste ?
BassMan a écrit :j'ai eu la bobine avec...
en fait tu as deux choses a regler :
la vitesse de sortie de ton fil et ton intensité
la vitesse de sortie est fonction de ton intensité de ton materiau et de ton avance a toi et du fil j'avais oublié
tu regles en premier ton intensité sur le mini (un interuptuer )et tu essaies de souder en bord a bord 2 tôles épaisses commes ton brancard
tu regles ensuite ta vitesse de sortie( le potar) de ton fil comme tu te sens le mieux pour souder et comme ça va le mieux
(pour indication on reste sur le notre toujours au alentours du 7/15)
si c'est laitier que tu ne comprends pas c'est une pelicule de matiere qui se rajoute sur ta soudure et qui genere un gaz qui protege ladite soudure
le laitier est non conducteur donc tu ne peux pas souder directement dessus il faut le faire sauter
lorsque tu soudes en mig (avec gaz) tu n'as pas le laitier
lorsque tu possedes un mig (gaz) tu peux aussi souder en mag(fil fourré ) mais pas l'inverse
pas de jargon mais un langage d'habitués
