[PREPA] 4L Savane Matthieu
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
J'ai réunit les pièces qu'il me faut et je pense avoir trouvé les bons tuyau ^^ Mais sinon, je ne connais pas la taille des silent blog et des raccords tuyau : Savez vous me les donner ?
P.S J'ai mes anciens silent bloc ... Est il obligatoire de les changer ?
faut reussir a les demonter si tu les changes pas ..Et en prendre en avance !!
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Les démonter? Tant qu'ils sont encore visés sur mon châssis ca va non?
- hfr
- Prenom : Adrien
- Voiture : Bob - 4F6 (1983)
- Ville : Méricourt
Oui mais c'est surtout s'ils sont vieux et qu'ils cassent, si tu dois les démonter au milieu de nulle part tu risque de galérer !
Donc vaut mieux galérer maintenant et être tranquille plus tard !
tu peux prendre aussi des SB de silencieux arriere qui sont beaucoup plus gros a la place de ceux qui tiennent la ligne
mais mis a part sur un trophy ou un student je suis pas fan d'une ligne qui passe en dessous ... a chaque fois je l'arrache lors de nos sortie !!!!
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Ca fait longtemps que je n'ai rien dit mais j'au du travail pour l'école alors le temps me manque.
Je vous met donc la photo de la ou j'en suis.
Et normalement je devrais finir le châssis pendant les vacances qui arrivent
A bientôt
A bientôt
J'adore ton marteau de coffreur pour faire de la carrosserie , mais je dois bien reconaitre que ça marche ... tu as enlevé beaucoup de clous avec ???
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Mdr ! Mais j'ai un gros et un petit pour taper moins fort. N’empêche ca m'a aider à redresser de la tôle !
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Je viens d'aller avancé un peut, le brancard arrière droit est fini !
Positionnement de la pièce à souder
Soudure de la pièce
Soudure du renfort
Soudure de la pièce
Soudure du renfort
Ca ne devrait pas bouger
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Je ne te raconte même pas la quantité de fil que j'ai du utiliser !
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Voiture : 4L F4
- Ville : Lens
4 bobines pour le mien !
c'est pour cette raison que je recommande vivement un MIG, en plus le laitier n'existe plus (c'est beaucoup plus simple a faire une reprise et a ne pas avoir de trous
tu as pas bouchonné le renfort sur le brancard?
j'ai bouffé seulement une bobine déja entamé entre le marbre et le chassis complet(29€), + 50€ de gaz
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Si j'ai bouchonné, mais pas énormément, avec l'angle de la photo, on ne voit pas très bien.
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Savez vous me repondre si avec ca :
KIT DE TRIANGLE R4 POUR 2 COTES
KIT TRAIN AVANT COMPLET R4 POUR 1 COTE
A on de quoi refaire tout le SB des trains avant, et même ceux de la pièce noir qu'on voit ci dessous?
http://i62.servimg.com/u/f62/12/52/90/27/chris510.jpg
Sinon, j'ai une visse qui s'est comme "soudé" au silent bloc ... Y a t'il un moyen de la récupérer?
La pièce noire ?
Tu veux dire le triangle suppérieur ?
Le kit sur la 1ère photo, c'est uniquement pour refaire les 4 silent blocs (2 pat côté) des triangles suppérieurs + 2 (1 par côté) pour les bras inférieur.
La seconde photo, c'est la même chose + le silent bloc de tiran de chasse et barre anti rouli (mais pour un seul côté, il te faut donc 2 kits comme celui là).
Tant qu'a faire, c'est toujours bien de les changer aussi si tu démontes tout.
Garde les anciens SB de tiran de chasse et barre anti-rouli en stock, ca peut toujours dépanner en raid
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Donc si je prend juste le 2eme pack x2 ca suffit? Et d'autre part, ce n'est pas la peine que je change mes rotules?
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Et le lot des SB arrières est il utile?
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 79 invités
