[PREPA] 4L Savane Matthieu
Avatar de l’utilisateur
Prenom : jean michel
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Utilisation : 4L Trophy
Ville : OBJAT
Departement : 19 - Corrèze
Region : Limousin
Pays : France
Abonnement Newsletter : Oui
Message par DELAROUILLE » 21 sept. 2011 20:57
Moi ça me va bien , tu pointe bien le tout et tu fait la soudure par petits cordons 2cm maxi à chaque fois et jamais au même endroit , de façon à ne pas déformer .
bbjmmm
Prenom : Raphaël
Nom : Murray
Sexe : Homme
Téléphone : 0669996085
Voiture : Renault 4 TL Savane
Utilisation : Autres Raids
Ville : Palaiseau
Departement : 91 - Essonne
Region : Region Parisienne
Pays : France
Message par bbjmmm » 21 sept. 2011 21:44
C'est propre ! :super: Reste plus qu'à, comme on dirait...
Juste une question, as-tu pensé à récupérer le guide et l'écrou cage qui sert à accrocher la plaque sur laquelle est fixé le répartiteur de freinage ? Ou alors peut-être que tu n'as pas coupé jusque là... :-/ Ca serait balo de ne pas pouvoir la remettre...
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Sexe : Homme
Téléphone : 06.83.83.80.07
Voiture : 4L Savane
Parrain présent sur le forum : alex
Utilisation : Restauration
Ville : Buchelay
Departement : 78 - Yvelines
Pays : France
Contact :
Message par matthiousse » 22 sept. 2011 06:34
Pour répondre à delarouille, sur les plaques je j'ai mises là, je vais faire du bord à bord. et pour répondre à bbjmmm, cet écrou cage ,n'est pas de ce côté là (le chassis est retourné) et d'ailleur je n'ai toujours pas réussi à défaire le répartiteur, y a t'il un contré écrou d&ans le brancard?
Matt :p
Prenom : Nico
Sexe : Homme
Voiture : R4F4
Ville : Bruxelles
Region : Autre - Etranger
Pays : Belgique
Message par takata6 » 22 sept. 2011 09:57
Non pas de contre écou mais un simple écrou soudé je pense.
Si ça tourne fou... c'est qu'il s'est décollé :triste1:
Prenom : nicolas
Sexe : Homme
Utilisation : Au quotidien
Ville : vandoeuvre les nancy
Region : Lorraine
Pays : France
Message par tataveteam » 22 sept. 2011 12:40
c'est justement un ecrou cage sauf que la cage est pourrie...
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Sexe : Homme
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Pays : France
Contact :
Message par matthiousse » 22 sept. 2011 19:09
Je ne vois pas tellement de quel écrou cage vous parlez? A gauche comme à droite, je n'ai pas d'écrou cage ... En théorie, il sert à visser quoi?
Matt :p
bbjmmm
Prenom : Raphaël
Nom : Murray
Sexe : Homme
Ville : Palaiseau
Pays : France
Message par bbjmmm » 22 sept. 2011 20:28
Ah oui, effectivement, le chassis est retournée :gene:
En fait, le correcteur de freinage est vissé à une plaque, que tu dois enlever. Elle tient avec 2 vis de l'essieu et une vis de 7 je crois, qui est dans un écrou cage dans le brancard.
Voir photo :
Les deux trous du haut c'est l'essieu, et celui du bas c'est la vis qui est avec l'écrou cage. Et on accède aux vis du répartiteur par derrière.
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Sexe : Homme
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Pays : France
Contact :
Message par matthiousse » 23 sept. 2011 19:58
Ah, oui! je ne l'ai pas encore démonté ... Je n'ai pas retiré le dernier écrou.
Matt :p
peter
Prenom : peter
Sexe : Homme
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Region : Nord
Pays : France
Message par peter » 23 sept. 2011 22:11
super le clips en fil de fer ,ça c'est d'la débrouille !
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Sexe : Homme
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Pays : France
Contact :
Message par matthiousse » 24 sept. 2011 16:16
Je vous explique le soucis avec mon répartiteur. Je veux finir de le défaire du longeron donc j'ai déja retiré les 2 visses qui sont les mêmes que pour le train. Mais la 3eme, j'ai l'impression qu'elle tourne dans le vide. Est- ce que c'est possible que l'écrou cage à l'intérieur se soit dé souder avec le gonflement?
Matt :p
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 24 sept. 2011 16:42
Oui l'écrou cage doit tourner , fait sauter la tête de vis pour démonter ton repart. tu changera l'écrou pendant la réparation du brancard .
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Sexe : Homme
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Pays : France
Contact :
Message par matthiousse » 24 sept. 2011 19:45
Boulot de cet après midi :
Soudure des deux plaques.
Ajustement des trous dans les renforts.
Découpe du brancard gauche (je vous rappel que le chassis est retourné)
En effet, l'écrou cage s'était désoudé
Matt :p
peter
Prenom : peter
Sexe : Homme
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Region : Nord
Pays : France
Message par peter » 24 sept. 2011 20:34
un tres grand classique ,comme plein d'autre ! surtout sur les vieilles dâmes !
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Sexe : Homme
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Pays : France
Contact :
Message par matthiousse » 24 sept. 2011 20:37
J'avoue que je ne m'y attendais pas.
Matt :p
Prenom : Nico
Sexe : Homme
Voiture : R4F4
Ville : Bruxelles
Pays : Belgique
Message par takata6 » 24 sept. 2011 20:48
Beau boulot !
Vérifie bien la qualité de tes soudures de jonction avec la partie côté chassis de tes brancards (faces internes) car le renfort n'aura pas d'utilité si elles ne tiennent pas :triste1:
Ps: oublie pas de bien meuler tes tôles pour avoir des surfaces a nu avant de souder et de pas hésiter sur le nombre de points de soudures par bouchonnage ;)
Ci dessous exemple du taff de Bouba avant qu'on aie l'idée des renforts, les percages sont en 0.6 pour le bouchonnage mais c'était avec le la tôle + fine :
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Sexe : Homme
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Pays : France
Contact :
Message par matthiousse » 24 sept. 2011 20:55
J'ai normalement de bonnes soudures, mais pour m'en assurer, je vais meler un coup, et la ou tu as repassé en rouge, je vais refaire un cordon et re meuler? Est-il utile de faire un cordon à l'intérieur aussi? Pour bien que ca tienne?
Matt :p
Prenom : Nico
Sexe : Homme
Voiture : R4F4
Ville : Bruxelles
Pays : Belgique
Message par takata6 » 24 sept. 2011 21:00
Là je sais pas te dire :triste1:
Je pense pas que ressouder des points de soudure soit top (c'est peut-être pire que bien !) mais par l'intérieur si la fusion n'a pas percé peut-être ajouter un ou l'autre point ?
Faudrait demander a Delarouille :]
Sinon tu refermes bien par une languette au dessus ?
En tous cas, pour que ça tienne bien, meule bien tes bords et surfaces avant de souder ;)
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 24 sept. 2011 21:12
Tout dépend de l'épaisseur de ta tôle mais jusqu'a 12/10 ème il est inutile de souder des deux cotés , normalement si la soudure est propre elle prend toute l'épaisseur .
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Sexe : Homme
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Pays : France
Contact :
Message par matthiousse » 24 sept. 2011 21:17
je ne sais pas ... Je soude sur 1.5 et j'ai l'impression que ca ne soude pas toujours toute l'épaisseur ... Sinon, oui je referme bien au dessus. ;)
Matt :p
Nom : chouzenoux
Sexe : Homme
Voiture : 4F4
Ville : OBJAT
Region : Limousin
Pays : France
Message par DELAROUILLE » 24 sept. 2011 21:46
Dans ce cas et si tu as la possibilité de voir derrière tu pourra juger de la bonne pénétration de la soudure .
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 77 invités
