[PREPA] 4L Savane Matthieu
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
J'avais vu dans un manuel qu'il fallait vidanger l'huile du moteur, alors je n'ai pas réfléchi vu que je ne connaissait pas... En fait c'est juste l'huile de boite qu'il faut retirer ... Et, c'est pas grave que ma boite reste à sec?
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Je viens tout juste de recevoir mes renforts de brancard arrière (merci takata6)
Une photo :
Une photo :
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Comme j'ai reçu les renforts, je me suis lancé dans la remise en état de mes brancards arrières :
Création d'un patron
Pièce découpée, je n'avais pas fait attention qu'il y avait un guide accroché sur la pièce (a gauche sur la photo) je vais donc devoir re souder sur la nouvelle pièce
Guide intérieur
Je ne sait pas ce que vous en pensez, mais je voudrais remettre que la nouvelle pièce, et rien en dessous. Mais elle est trop courte donc je vais devoir remettre une petite pièce en dessous quand même.
Guide intérieur
- Sne42
- Prenom : Stéphane
- Nom : Miollan
- Voiture : 4L TL de 1984
- Ville : Parigny
- Departement : 42 - Loire
ou en refaire une plus grande selon tes disponibilités
>>>>> http://les4lsenvolent.free.fr<<<<<
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Non, car je les aies achetés .... Je ne sais pas si c'est normal (je ne suis pas sur). Mais en fait je vais remettre de la tôle en dessous. J'ai commencé cet après midi mais je suis à court de tôle, faut que j'aille en chercher mercredi.
Je vous tiens au courant de la suite.
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Voiture : 4L F4
- Ville : Lens
Décape bien avant d’essayer de soudé
+1 (surtout au MIG/MAG)fanta a écrit :Décape bien avant d’essayer de soudé
as tu soudé le X avant de couper le brancard?
autrement va y avoir un soucis...
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Oui, enfin je n'ai pas mit un X, finalement, pour être moins embêté, j'ai mit juste une barre qui fait un peut comme le pare choc, mais plus vers l'avant.
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Comme hier je n'ai pas pu continuer parce que j'étais à court de tôle, je vais aller en chercher mercredi. Je vous met quand même les photos de là ou je me suis arrêté.
Je vais quand même (finalement) remettre de la tôle en dessous. Par contre je vais faire du rapiéçage parce que c'est plus facile pour percer les trous et ca pourra me servir plus ou moin de patron pour mes renforts.
J'ai quand même découpé mon triangle droit que j'aurais pu souder aujourd'hui (avec une chute pile à la bonne taille) en meulant un peut une chute. Mais par manque de courage, je suis resté tranquille.
Tu as raison ... des fois il faut savoir s'arréter pour chercher l'inspiration surtout pour un boulot pareil qui réclame beaucoup de soins
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Bah c'est exactement ça !!! je me suis dit que vous vous diriez c'est débile mais bon... Ça demande beaucoup de patience ! et beaucoup de précision. Et le résultat est quelquefois décevant si on se presse.
Donc un dimanche pose pour repartir encore plus fort la prochaine fois. Je tiens tout de même à préciser que je travail seul (oui vraiment tout seul) et que ce n'est pas toujours facile d'être dans son garage a parler à des morceaux de tôle ....
- doudou50
- Prenom : Cyril
- Nom : LEGER
- Téléphone : 0671641613
- Voiture : 4l GTL de 1987
- Ville : Valcanville
- Departement : 50 - Manche
Tas qu'a venir a montfarville couzin iiiiii lol tu ne sera pas tout seul.
Cyril
Cyril
Vive la Normandie
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Ah bonne idée ! A pied avec le châssis sur le dos.
- doudou50
- Prenom : Cyril
- Nom : LEGER
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Pour te donner une idée, j'estime le temps à 142 jour ....
- doudou50
- Prenom : Cyril
- Nom : LEGER
Rooo tu sera peut être arrivé pour noel ou le jour de l'an.
Cyril
Cyril
Vive la Normandie
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
On bois un truc et après je rentre ^^
Wouaw t'y a pas été avec le dos de la cuiller !matthiousse a écrit :
Tu fais bien de reconstruire en dessous car sinon le renfort le sert pas a grand chose !
Soigne bien tes soudures vers le bout de brancard qui reste dans le caisson, cette jonction est primordiale pour la solidité de ton brancard même avec un renfort par dessus !
Si t'as l'occase, remet aussi le guide qui est resté dans la pièce que t'as découpé car il permet d'éviter l'écrasement de la tôle quand tu sers les écrous de fixation du train
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Bien sur, j'avais pensé a le remettre !
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Travail du jour qui peut paraître simple, mais qui m'a prit tout l'après midi pour bien ajuster etc (j'ai refait les 2 tôles) :
On commence par faire les 2 trous pour les 2 petites visses.
On enchaîne par le trou pour la grosse.
On termine par meuler le guide et essayer avec.
Voila, dites ce que vous en pensez.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 84 invités
