Je bosse au parking de Val-thorens en tant que opérateur polyvalent. En gros, déneigement, maintenance et accueil.
La saison débute en effet demain, depuis hier y'a 2 pistes d'ouverte. Et ce we c'est le Ski Force Winter Tour.
Une journée de ski-test pour fêter l'ouverture de la saison autour d'un village de fabricants regroupant les plus grandes marques de matériel de ski. Sessions d'essais libres et accès aux remontées mécaniques gratuit pour les testeurs.
denisgsxf
Prenom : denis
Nom : maury
Téléphone : 06.81.29.73.88.
Voiture : r4 l de 1990
Ville : libourne
Departement : 33 - Gironde
Message par denisgsxf »
et je parie que tu vas tester...
Bas..... non :D
Déjà parce que ça fait au moins 4ans je suis pas monté sur des ski. Et deuxièmement parce que j'attends une paie qui arrive la semaine prochaine pour acheter mon forfait pour la saison.
Mais le we prochain y'a la même chose avec les snow :p du coup là je vais tous tester !!!!
denisgsxf
Prenom : denis
Nom : maury
Ville : libourne
pour moi ,je suis reste plus de 20 ans sans skier et j'ai retrouve les sensations de suite , c'est comme le velo ça ce perd pas
Nouvelle mésaventure : Régis change une chambre à air :boulet: :
Les photos parlent d'elles même
:sivousme:
denisgsxf
Prenom : denis
Nom : maury
Ville : libourne
ho le boulet ,l'autre,pour pas te faire ch... , fait le a la disqueuse lol
sa fait rien tu as du y aller mechant pour en arriver la?
J'ai un peu forcé oui, mais j'ai bien suivis le manuel (très bien fait). Je devrais peut être pas retourner à la muscu XD
J'en ai recommandé 6 (2 pour moi et 4 pour mon père) comme ça j'en aurais une de secours.
je pense que ton pneus est mort
Mais je suis pas encore sur, j'hésite :gene: :gene:
Bad pour toi X|
Ça y est, j'ai reçus les pneus :) Plus qu'a attendre Noël que je puisse les récupérer. (Ils sont sur Fléville là )
Bouffe
Prenom : Antoine
Nom : Lemaire
Ville : Nancy
Message par Bouffe »
David est sur la route des vacances et quand il tourne à gauche il entend un tac-tac-tac au niveau du coffre, sans d doute roue arrière droite. Une idée de ce que ça pourrait être ?
4LTrophy 2012 - Équipage 179
une roue desserrée?
Bouffe
Prenom : Antoine
Nom : Lemaire
Ville : Nancy
Il semblerait que non. Rien qui touche non plus
Un roulement ou alors la durite de mise à l'air du réservoir qui frotte sur le pneu.
Si il est chargé un amortisseur de dessere.
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Ville : La Roche sur Yon
Departement : 85 - Vendée
Message par Indiana »
Sur la tête d'amortisseur, fixée au bras de suspension, oeil de l'amortisseur qui sort vers l'extérieur en s'échappant du silent bloc. Il vient ensuite battre sur l'axe de fixation de la tête d'amo.
Vécu en Sardaigne, mais sur bras fonte seulement...
Bon je vais aller regarder tous ça. Je pense que de toute façon j'avais un roulement de mort, donc je vais acheter un kit pour tous les changer.
Et si ça se trouve c'est un truc dans une boite qui vibre, je vais tous enlever et refaire un tour avec.
lool le coup de la bouteille qui roule sous un siège c'est pas mal non plus comme idée.
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
On s'est aussi beaucoup amusés avec la bille d'acier, placée à l'intérieur d'un enjoliveur... :mdr1:
Bon je pense avoir trouvé ^^ Peut être mes chaines à neige qui vibrait dans la boite, mais pk seulement pendant les virages à gauche ? Aucune idée.
J'ai changer mon pneu :) Je vais pas faire beaucoup de borne pour le moment donc j'en ai changé qu'un seul. J'ai quand même 2.5mm de crampon en moins.
Avant de repartir ce soir je vais mettre un chiffon dans la boite à chaine pour qu'elle vibre plus. Et de toute façon je vais changer les roulements comme ça c'est fait.
Joyeuses fêtes à tous :)
denisgsxf
Prenom : denis
Nom : maury
Ville : libourne
[J'ai changer mon pneu :) Je vais pas faire beaucoup de borne pour le moment donc j'en ai changé qu'un seul. J'ai quand même 2.5mm de crampon en moins.]
c'est le moment ou jamais de t'en faire offrir 2, il parait que c'est noël
C'est déjà fait mais mes parents ne pouvaient pas m'amener les deux pneus en même temps. Comme c'est noël y'avait quelques cadeaux à transporter ^^
