600 Ténéré pour Tunisie
Re: 600 Ténéré pour Tunisie
pour moi ça devrait s'ouvrir à fond...
regarde sur celle de ton frere...
Faudrait que je démonte aussi le carbu.... C'est un poil chiant quand même. Après avoir démonté le cache, y'a juste un ressort et une membrane qui fait qu'il reste en haut. Donc je sais pas trop comment ça marche
Souvent ça grippe lorsque ça ne sert pas souvent. Démonté et nettoie tout. Ils sont censé remontés avec la dépression sur la membrane. La pointe grippe dans le guide en bas.
Dac bas ça doit le faire alors normalement. Je l'ai redémarré cette aprem, mais il faut que je règle la richesse.
Je sors de l'ostéo et il m'a dit pas de bricolage pendant quelques jours
Alors je suis content elle ne broute plus à haut régime. C'est déjà une bonne chose.
Mais comme j'ai démonté la vis de richesse, et pas mal de truc sur le carbu pour le passer à la souflette, faut que je le re-règle.
Mais comment diable fait on pour serre/déserrer cette vis quand le moteur est chaud !!!
Soit on se brule les doigts, soit on arrive pas bien à sentir si l'embout est dedans et si on tourne pas dans le vide !!
Bah clé à cliquet + douille pour un bits de tournevis..
Oui..... pas si simple..... comme la bécane à le moteur qui tourne, c'est chaud.... tu entends pas si le cliquet "clique" ou si il tourne dans le vide.Johnny Boy a écrit :Bah clé à cliquet + douille pour un bits de tournevis..
Je déteste le réglage carbu !!!!
Ah et autre chose....elle démarre au kick mais pas au démarreur électrique.... La batterie est neuve et je trouve que ça tourne bien.
Ben ton démarreur s'enclenche bien correctement?
bas ça à l'air oui. Une vidéo est mieux qu'un long discours :
On irait qu'il ne tourne pas très vite je dit peut être une bêtise mais bon
Démarreur de celle de mon père : pour moi c'est la même vitesse
PS je cherchais pas à la démarrer, j'ai pas mis de stater
ok
Pour la vis, regarde dans tes docs, tu dois avoir un truc du genre : serrez à fond et devissez de X quarts de tours donc tu peux le faire à froid et tu paufines après moteur chaud avec un tournevis et ton oreille/ressenti
c'est ce que j'ai fais mais je suis pas un grand spécialiste du réglage carbu encore
- denisgsxf
- Prenom : denis
- Nom : maury
- Téléphone : 06.81.29.73.88.
- Voiture : r4 l de 1990
- Ville : libourne
- Departement : 33 - Gironde
pour ton demareur, le mien ne tourne pas plus vite sur le super tenere 750
bas je trouve que ça tourne quand même pas vite d'origine alors !
De toute facon, le réglage, c'est jamais top, ça va dépendre de ton altitude, la T°, l'âge du capitainekintax a écrit :c'est ce que j'ai fais mais je suis pas un grand spécialiste du réglage carbu encore
Tant que côté bougie ça a une belle couleur, que ça tourne à peu près rond à chaud...ça suffit pour traverser l'Afrique
Justement pour le moment elle tourne pas si bien que ça à chaud.Faut que je monte le ralenti à 1500tr/min si je veux qu'elle tienne un peu sans calerjmi a écrit :De toute facon, le réglage, c'est jamais top, ça va dépendre de ton altitude, la T°, l'âge du capitainekintax a écrit :c'est ce que j'ai fais mais je suis pas un grand spécialiste du réglage carbu encore
1500 c'est le ralenti pour un mono ça...en effet, y'a souci encore
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
