joint de culasse?
- Prenom : Christian
- Nom : Lastra
- Voiture : 4L tl
- Ville : Err
joint de culasse?
bonjour voila elle a démarrer!!! mais après quelques minute et le moteur chaud ( trop chaud...) des bulles sont apparue dans le bocal et pas mal de fumée sur le bas de la culasse ( il me semblait..) est un joint de culasse? la voiture est rester dehors 5 ans avec des température hivernal très basse. merci pour vos réponse
Re: joint de culasse?
Quelques bulles, c'est pas trop grave, tu avais refait une petite purge ?
- Nom : Lastra
- Voiture : 4L tl
- Ville : Err
non je n'ai pas fais de purge chose que je vais faire des réception de la pompe a eau. donc pas le joint de culasse?
Pas forcément, surtout si tu n'as pas fait de purge, il peut y avoir un peu d'air coincé, qui remonte...
- la Pomme de Pin
- Prenom : Quentin LETENEUR
- Ville : Râches
Cela n'est pas choquant si c'est modéré, surtout après 5 années .. à surveiller
- Nom : Lastra
- Voiture : 4L tl
- Ville : Err
merci je vérifie
- Nom : Lastra
- Voiture : 4L tl
- Ville : Err
bonjour j'ai une question sur un éventuel changement de moteur je peu récupérer un moteur CLEON mais sur ma 4L j'ai un moteur Billancourt!! sont t il compatible? merci
- Mo1094
- Prenom : Morgann
- Ville : Auray
- Departement : 56 - Morbihan
- Region : Bretagne
c'est compatible, mais il faut récupérer aussi quelques périphériques (support batterie, supports radiateur, radiateur et durites, capot ou à modifier, col de cygne collecteur/pot d'échappement, câble de compteur)
j'en oublie surement car je ne l'ai pas fait depuis longtemps, mais c'est les principaux je crois
Morgann mécano abricole
Un moteur Cléon, mais il faut uniquement une 4l , R5 ou R6... ( Pas de super 5, clio R12 ou autre)
Il faut aussi la boîte de vitesses, le moteur tournant dans l'autre sens, par rapport au Billancourt.
Tu auras peut-être des soucis avec les renforts de ton capot ( suivant la génération de celui-ci )
Il faut donc :
Radiateur et ses supports ( sauf si kit 3 silentblocs de BV) , ventilateur, durites ( même celles de chauffage)
Le moteur, bien sûr, avec ses supports, silentblocs... ( Mêmes emplacements)
Le faisceau électrique, pas de modifications ( sauf si alternateur à régulateur séparé ---> alternateur à régulateur intégré, où il y a un fil à rallonger)
Échappement, effectivement à changer impérativement
Moi je dit : Tatave , t'es une pointure !!!
- Nom : Lastra
- Voiture : 4L tl
- Ville : Err
merci je vais rester sur un Billancourt!
Ah, j'ai oublié la traverse de levier de vitesses et les fixations sur les contreailes ( ou les contreailes complètes
Les roues ???tataveteam a écrit : ↑28 oct. 2022 12:58Ah, j'ai oublié la traverse de levier de vitesses et les fixations sur les contreailes ( ou les contreailes complètes
Non, les jantes à trous sont obligatoires si tu as des freins disques, si tu reste en tambours, tu peux monter n'importe quoi comme jantes...DELAROUILLE a écrit : ↑28 oct. 2022 15:53Les roues ???tataveteam a écrit : ↑28 oct. 2022 12:58Ah, j'ai oublié la traverse de levier de vitesses et les fixations sur les contreailes ( ou les contreailes complètes
Utilisateurs parcourant ce forum : jeanalvitre et 74 invités
