[PREPA] 4L Savane Matthieu
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Téléphone : 06.83.83.80.07
- Voiture : 4L Savane
- Ville : Buchelay
En allant chez leroy-merlin un vendeur ma conseillé le poste inverter gys 3200. Quelqu'un le connait-il? Apparemment il serait suffisamment puisant et facile. A priori il me plait bien et n'est pas très cher.
Merci de votre avis
Merci de votre avis
- bart28012
- Prenom : Benjamin
- Nom : Fagot
- Voiture : 4L, Insignia
- Ville : Chateaudun
- Region : Centre
En regardant sur google cela fait voir un poste a l'arc ! donc pas de semi auto pour celui-ci !
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Je n'ai pas tout compris ?? Le gars m'a dit il règle l'intensité tout seul.
pour un BON poste MIG onduleur auto faut compter mini 1000€...
c'est un poste dit "à arc" (donc une baguette sur une pince... le mig a une bobine de fil...)
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Quelqu'un saurait il m'expliquer comment on peut défaire les tuyau flexibles de freins des trains avant?
Merci d'avance
Merci d'avance
- bbjmmm
- Prenom : Raphaël
- Nom : Murray
- Téléphone : 0669996085
- Ville : Palaiseau
- Departement : 91 - Essonne
Essaie d'abord de bloquer la durite avec une clé de ?? côté chassis. Comme ça tu peux dévisser la conduite rigide sans risquer d'arracher le support.
Ensuite, tu fait sauter le clip de maintient de la durite, par le dessous, en tapant des deux côtés avec un chasse goupille par exemple. Dès qu'il bouge un peu, tu peut utiliser une pince pour le tirer.
Et là il ne te reste plus qu'à dévisser la durite de l'étrier/cylindre de roue avant ! J'espère que c'est suffisamment clair...
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Je n'ai pas tout a fait compris. Je peux vous donner une photo, histoire que tu me dessine dessus avec paint?
- Prenom : cedric
- Nom : tesson
- Téléphone : 0623374473
- Voiture : renault R4
- Ville : Caen
- Departement : 14 - Calvados
tu veux démonter le flexible noir qui part à la roue ou le tuyau de cuivre?
Pour le flexible noir il est prix dans le L qui lui est soudé au chassis. Regard bien tu a une deuxième petite plaque en métal en forme de U qui vie le coincé pour pas qu'il bouge. Il faut que tu mette du dégripant et que tu tape dessus au chasse goupile du bas vers le haut. OU avec un marteau et un tournevis. Après ton flexible tombera de lui même.
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
J'irais voir pour le U je te tiens au courant.
- bbjmmm
- Prenom : Raphaël
- Nom : Murray
- Ville : Palaiseau
Ca ressemble à peu près à ça
(c'en est un que j'ai refait)
Tape du bas vers le haut, comme a dit cedrink, et dès que c'est décollé, tu peut essayer de tirer dessus avec une pince... Sinon, faut se le faire en tapant avec un bout de métal pas trop coupant (vieux burin plat, vieux tournevis ou chasse goupille)
tu tires dessus comme un beu avec une tenaille, ça vient tout seul...
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Ah oui, j'ai réussi et en effet il faut tirer comme un beu !!!tataveteam a écrit :tu tires dessus comme un beu avec une tenaille, ça vient tout seul...
Sinon, hier je me suis fait plaisir en achetant un compresseur assez puissant avec lequel j'ai commencé a sabler une jante que j'avais déja plus ou moins poncée. Je vous met des photos.
Avant :
Après:
Donnez votre avis
OK super , combien de temps pour faire ça ?
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Je dirais 20-30 min, sachant que j'ai pas fait ca très optimisé. Je regarderai bien quand je terminerait tout à l'heur ou demain. Mais ca va quand meme assez vite.
C'est celui là que j'ai acheté :
Bicylindre 100 Litres ça commence à soufler met bien des protections quand tu sable voir une cagoule de sablage avec une prise d'air , car je vois que tu a utilisé du corrindon et pas du sable , c'est trés dangereux pour les yeux , plus que le sable par contre ça ne fait pas de poussière
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Ok, super merci, mais c'est parceque je n'ai pas de protection ... Juste des lunettes, et ca tape quand même, il faut peut etre que j'avise. En tout cas, il n'y a pas une seule fois ou j'ai du m’arrêter parceque le compresseur n'avait plus d'air ! C'est niquel !
Le corrindon , j'ai trouvé chez point p (pour ne pas faire de pub) ils n'avait rien chez leroy merlin (la ou j'ai acheté le compresseur XD)
A+
P.S Je suis toujours en train de lutter pour dévisser les tiran de chasse, depuis hier j'y suis alors que j'ai mis le max de WD 40 ... Est ce que ca vous est déjà arrivé que les tirants ne viennent pas ??? Ca commence à m'ENERVER !
A+
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
Ce n'est pas cette pièce que je veux retirer mais bien celle la :
http://www.la4ldesylvie.fr/images/stori ... sse-4l.jpg
Peut on chauffer un boulon? Si oui, ou achètes tu de quoi chauffer?
Merci de tes multiples réponses delarouille
C'est un peu prés des cahoutchouc pour chauffer , mais c'est la solution de dernier recours , fais toi préter une clef à choc pneumatique et tu essais avec des douilles à 6 pans , si là ça ne sort pas tu pourra prendre le chalumeau oxy acétilénique mais gaffe quand même , ne le prend pas mal mais tu es bien jeune pour ce genre de jouet qui necessite un peu d'expérience et de sécurité , trouve un plombier qui pourrait t'aider par exemple
Pour la photo , c'est sûr que c'est pas cette pièce que tu enlèvera sur ta 4L car c'est une suspention de Deuche
- matthiousse
- Nom : Lemaire
- Ville : Buchelay
^^ okok clef à choc, je peu monter ca sur mon compresseur non?
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 54 invités
